メインコンテンツにスキップ
傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法
必要な工具と部品
  1. 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法, 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 1、 3の画像 1 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法, 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 1、 3の画像 2 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法, 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 眼鏡、ワックス、柔らかい布を平らな面に置きます。
  2. 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 2、 2の画像 1 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 2、 2の画像 2
    • まずは、柔らかいガラスを拭く布で、傷のついているガラスを拭いて傷の中に入ってしまっているゴミ等取り除き綺麗にしましょう。
    • 拭くときは優しく拭いてください。強く擦ってしまうと、さらに傷ができてしまう原因になりますので注意しましょう。
  3. 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 3、 3の画像 1 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 3、 3の画像 2 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 3、 3の画像 3
    • レンズの傷のある部分に車両用ワックスを塗ります。
  4. 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 4、 3の画像 1 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 4、 3の画像 2 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ワックスを、傷の中に入れるようにして塗り、糸くずの出ない布で、小さな円を描くように動かして、傷が見えなくなるまで、約5分間位磨きましょう。
    • 特に、深く傷がある辺りは何度かワックスを塗り、何回も磨くのが効果的です。
    • ワックスは、布にこびりつきやすいので、布を何枚か用意すると良いかもしれません。
  5. 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 5、 3の画像 1 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 5、 3の画像 2 傷ができてしまったメガネのレンズの修理方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ぬるま湯を使用して、グラスを10〜15秒間洗い流し、余分なワックスを取り除きます。
    • メガネを乾かし、レンズに残っているワックスを取り除くには、新しい綺麗な布を使いましょう。
終わりに
特に、深くに傷がついたレンズには傷が見えなくなるまで、次の手順を何度か繰り返して行なうと効果的です。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
@ sumiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Rose
メンバー登録日: 04/09/15
2,190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 メンバー
32のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
amackay5 - 返信
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
abscomm - 返信
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
steve -
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Yaya -
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
Stuart Conner -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 123
過去 30 日: 576
今までの合計 255,361
