メインコンテンツにスキップ
傘のだぼの交換
必要な工具と部品
  1. 傘のだぼの交換, 傘のだぼの交換: 手順 1、 1の画像 1
    • 傘をいつも通りに開きます。
  2. 傘のだぼの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 壊れた部分を特定します。
  3. 傘のだぼの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 傘を半分閉じて、骨の張りを緩めます。
    • この作業をすることで、次のステップで穴を並べやすくなります。
  4. 傘のだぼの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 壊れた部分の両側をそれぞれの手に取り、だぼの穴を並べます。
  5. 傘のだぼの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 6 "の銅線をだぼの穴に通します。
  6. 傘のだぼの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 銅線を骨に巻き付け、だぼの穴に再度通します。
    • この作業を銅線を通す余地がなくなるまで繰り返します。
    • 銅線をしっかりと引っ張るために、銅線をつかむためのペンチを使用すると便利です。
  7. 傘のだぼの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 銅線で2つのハーフヒッチノットをつくります。
    • ハーフヒッチノットの結び方がわからない場合は、ガイドの冒頭にあるリンクをたどってください。
  8. 傘のだぼの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • はさみを使って、ワイヤーの両端を約1.5cmの長さに切ります。
  9. 傘のだぼの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ペンチを使用して、ワイヤーの端をまとめてねじります。
  10. 傘のだぼの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ワイヤーを押し下げ、ペンチで固定して、銅線の端が突き出ないようにします。
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Hamelin
メンバー登録日: 06/08/16
282 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-8, Rauch SU 2016 Texas Tech, Team 3-8, Rauch SU 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-SU16S3G8
2 メンバー
3のガイドは作成済み
7 件のコメント
This is not called an ‘umbrella rivet replacement’.
SouthPark - 返信
I fixed my umbrella! Thank you. Umbrella is very old though, will see how much more time I can buy with this fix :)
Lou - 返信
The fix lasted about a month and a half and then the copper wire broke. I am trying the same technique but this time with a metal paper clip that I had. The paper clip is made of metal that's thicker than the copper wire. I only threaded it through one time and then twisted the ends. One paper clip was enough to fix 2 rivets (both the original one and a new one is now broken as well). I will try to report back if these also break.
Lou - 返信
6 months later and paperclip fix is still holding!
Lou -
Thanks! A paperclip worked!
Mayra L. -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 141
過去 30 日: 650
今までの合計 20,264
