メインコンテンツにスキップ
修理後にFace IDが動作しない理由
ビデオの概要
  1. 修理後にFace IDが動作しない理由, Face ID システム: 手順 1、 2の画像 1 修理後にFace IDが動作しない理由, Face ID システム: 手順 1、 2の画像 2
    • Face IDを搭載するiPhoneはフロント部に8つのコンポーネント(赤外線カメラ、投光イルミネータ―、近接センサー、環境光センサー、スピーカー、マイクロフォン、フロントカメラ、ドットプロジェクター)を搭載しています。
    • 赤外線カメラ、ドットプロジェクター、および前面カメラは、背面ガラスに配置されています。
    • 投光イルミネーター、近接センサー、環境光センサー、スピーカー、マイクはディスプレイ部に配置されています。
    • iPhoneの分解や修理の際はご注意ください。 コンポーネントが損傷すると、Face IDに障害が発生します。
    • ディスプレイアセンブリにはスロットがあることに注意してください。 iPhoneを組み立てるときは、ケーブルが破損しないように、スピーカーフレックスケーブルの折り目をスロットに対応して配置する必要があります。 これもFaceIDの破損等につながります。
  2. 修理後にFace IDが動作しない理由, 投光イルミネーターの分解: 手順 2、 1の画像 1
    • 投光イルミネーターには、11×11のマトリクス状に配置された多くの穴があることがわかります。
    • このチップは、金色の導線で回路基板に接続されています。
    • 一度でも水濡れすると、この穴が塞がってしまい、Face IDが使えなくなってしまいます。
  3. 修理後にFace IDが動作しない理由, 投光イルミネーター上のチップ: 手順 3、 1の画像 1
    • チップ1は暗号化されていないチップです。
    • チップ2は投光イルミネーターです。チップ3とチップ4は近接センサーで、それぞれ受信と送信を担当します。
    • これらの独立した3つのチップはFaceIDの正常動作に必要不可欠なものです。
  4. 修理後にFace IDが動作しない理由, ドットプロジェクターの分解: 手順 4、 1の画像 1
    • ドットプロジェクターの外層は樹脂で封止され、また金属溶接で保護されています。
    • この溶接部に注意してください。iPhoneの落下衝撃によって簡単に取れてしまい、元に戻すことができなくなります。
    • ドットプロジェクターが外れると、ダイアモンドレンズのような結晶が見えてきます。
    • この部分から出た赤外線が、このクリスタルで反射します。その投影範囲は後述するようにレンズによって変わります。
  5. 修理後にFace IDが動作しない理由, ドットプロジェクターの内部構造: 手順 5、 2の画像 1 修理後にFace IDが動作しない理由, ドットプロジェクターの内部構造: 手順 5、 2の画像 2
    • 左のチップはデータ保存用で、右のチップはプロジェクターのような役割をします。ここには何千ものドットが配置されているのが分かり、ここから赤外線が照射されると思われます。
    • 右側のチップが正常に動作するためには電力が正しく供給される必要がありますが、一度でも水没すると回路がショートしてしまい、結果FaceIDが正しく動作しなくなる可能性があります。
    • さらに、黒色の接着シールがないと、チップが露出してしまうことにご注意ください。そのため、水濡れや落下によってダメージを受けやすくなっています。一度破損するとチップを元に修復することはできません。
  6. 修理後にFace IDが動作しない理由, ドットプロジェクターの透明部分: 手順 6、 1の画像 1
    • クリスタルの上には、ガラスでできた凹レンズと凸レンズがあることがわかります。一度でも落としてしまうと、Face IDに悪影響を及ぼします。
  7. 修理後にFace IDが動作しない理由, Face IDの故障診断: 手順 7、 1の画像 1
    • 分解の結果、Face IDの主な回路は露出していることが分かりました。水没したり高温の環境に置かれたりすると、漏電やショートによってFace IDが故障する可能性があります。
    • また、Face IDの多くの部品はガラスでできているので、一度でも落とすとFace IDが故障する可能性があります。
    • まとめると、Face IDは簡単に壊れ、さらに修理することは難しいです。そのため普段iPhoneが水没したり落下しないように注意しましょう。ディスプレイ部品やロジックボードを修理する際には部品を傷つけないよう特に気を付けましょう。
ゴール
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
13 件のコメント
Brilliant! keep up with your good work.
HAKU_LYU - 返信
Thanks for your support!
Phryne -
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Vian - 返信
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Phryne -
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
Pranav Hargotra - 返信
I live in the US. Anyone here can fix FaceID on my iPhone 11?
Jared Guthrie - 返信
all of the above works for me, but there is no face id, what could be the problem?
Владислав Черных - 返信
Any procedure for my iPhone 11 Pro Max Face ID to be fix
Fest - 返信
Are there ways to determine if Face ID works or not? Right now every time I go to the settings to set up face ID it keeps showing turn the phone lower or higher but it doesn’t get to scan my face.
mohsin92 - 返信
Will my face id work if I changed the whole module including the camera and Is it okay to buy a copy module by verifying it. Does copy face id module have same quality of camera as of original.
dikshant Lamsal - 返信
So if my Face ID was disabled after some light exposure to water, will it re enable once the phone is left in some rice and the water drains out?
Mujtaba Khan - 返信
Does a phone with face ID failure work normal or does it affect anything else on the phone? Someone is selling me a phone but it face ID doesnt work, should i buy it ?
AXA Contracting - 返信
My Iphone X doesn't start (Still in the apple turning Up and off constantly). I tried with the software Itune and others, but it gives error 4013 aborting the restoration process. I saw in two videos on Youtube that it could be caused for fail in FACE ID card. But I know also that if you I replaced this card it could gimme one error for program in it. I would like to know your comment about all it.
Jean Carlos Alvarez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 73
過去 7 日: 551
過去 30 日: 2,398
今までの合計 177,473
