この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
如要重新组装设备请参照iPhone[Family:iPhone|维修指南]]。
188 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
56 件のコメント
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
