メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
低コストな撮影用ライトスタンドの自作
閲覧: 1519
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
32
過去30日:
140
今までの合計
1,519
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
低コストな撮影用ライトスタンドの自作
はじめに
手順 1 に進む ↓
写真撮影用のライトスタンドが必要な場合、この修理ガイドでは壊れたスタンドライトをライトスタンドに改造する方法(および再利用可能な部品を保存する方法)を紹介します。
筆者注:本修理ガイドでは、一般的なスタイルのランプ(Walmartで購入した「Mainstays」というブランドで、電球のソケットカバーが破損したもの)を使用していますが、他ブランドのランプでは分解方法が多少異なる場合があります。この点に留意してください。たとえ類似したスタイルのランプであっても、同じように分解できない可能性があります。
読み解き:この方法ではさらなる改造が必要になるかもしれませんが、これらのランプはどこにでもあるため、入手が容易で無料または安価であるという点で、DIYを始めるのに適した出発点です。ほとんどの人は故障しても修理せず廃棄するため、改造のベースや、廃棄時に再利用できる部品を回収するのに最適です。
ガイドの注意点
  • コードと電球ソケットを取り外す際は常識的な判断を行い、破損しているものや再利用できないものはすべて廃棄してください。ランプを電源に接続したまま分解すると、120~240Vの交流電流で感電し、死亡や重傷を負う恐れがあります。電球ソケットなどを覆う部品を外す際は特に注意してください。
  • 元に戻す予定のないランプを使用するようにしてください(不安な場合は、壊れたランプを見つけてください)。何らかの変更を加えた場合、元の状態に戻すことが困難になる可能性があります。
    • 正常に動作するランプを分解したくない場合は、本修理ガイドのように安全上の欠陥がある壊れたランプを使用するのが最善の選択肢です。その理由は、ソケットカバーなどは独自の設計であることが多く、同じ工場で製造されたものでない限り、他のランプのカバーを簡単に流用できないためです。ほとんどの場合、似ていても微妙に異なるため、別のランプを用意しない限り部品は見つからないでしょう。このランプは、Xboxコントローラーが当たって電球ソケットのプラスチック製カバーが破損し、部品供給がなかったため交換品も入手できませんでした。
    • 注意:これらのランプの多くのプラスチック部品(および一部のシェード)は、そのまま再利用することは困難ですが(構成や設計の違いのため)、電球ソケットと電源コードは(一般的に)別のランプに再利用可能です。これらは部品入れとして保管しておくことを検討してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, ランプの接続を外す: 手順 1、 1の画像 1
      • ランプを分解する前に、必ず電源の接続を外してください!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, 電球の取り外し: 手順 2、 3の画像 1 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, 電球の取り外し: 手順 2、 3の画像 2 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, 電球の取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 電球を保管しておく場合は、再利用が可能です。
      • ランプに電球が取り付けられている場合は、ランプから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, ソケットカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, ソケットカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, ソケットカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • ほとんどのランプは同様の構造ですが、デザインは異なる場合があります。
      • スイッチハンドルを取り外します。 注:この手順は必須ではない場合もありますが、本ランプでは必要でした。何かに繋がっているように見える場合は、取り外す必要がある可能性が高いです。
      • ソケットカバーを取り外します。取り外せたら、電球ソケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, 電球ソケットを取り外す: 手順 4、 2の画像 1 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, 電球ソケットを取り外す: 手順 4、 2の画像 2
      • 押し込み式の設計でコードを保持しているソケットは、設計上再利用が困難です。コードを押し込めない場合は、ソケット付近でコードを切り、電球ソケットを破棄してください。
      • プラスチックのカバーとスイッチを取り外した後、プラスドライバーを使用して電球ソケットを取り外します。 ソケットが押し込み式の場合、これらは基本的に再利用できません。ソケットを損傷せずにコードを引き抜けない場合は、コードを切断してください。
      • 破損した部品や不要な部品は破棄してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, コードの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, コードの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, コードの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • コードの状態が良い場合は保管しておいてください。他のランプ(または同様のコードを必要とするもの)の修理に役立ちます。
      • 電球ソケットを取り外した後、電源コードを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 低コストな撮影用ライトスタンドの自作, ランプの動作確認とクランプ位置の選定: 手順 6、 1の画像 1
      • ランプの中身を取り出した後、写真のようにワークショップライトをクランプで固定できる適切な場所を探します。高さの変更など、その他の調整もこの段階で行うことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
106,419 ポイント
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 140
今までの合計 1,519
