メインコンテンツにスキップ
はじめに
请按照本指南更换任天堂 Switch Lite 中的散热风扇。
注意:此过程需要卸下屏蔽板和散热器。在重新安装屏蔽板和散热器之前,需要清除两个组件以及CPU上的导热膏,然后重新涂抹。
  1. 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地返回。
  2. 使用十字螺丝刀卸下以下固定后面板的螺丝: 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 使用十字螺丝刀卸下以下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
  3. 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 围绕左下角滑动撬棒,以释放设备左侧的夹扣。 围绕左下角滑动撬棒,以释放设备左侧的夹扣。
    • 围绕左下角滑动撬棒,以释放设备左侧的夹扣。
  5. 将撬棒平端插入设备底部的右扬声器网罩中。 扭转撬棒以松开夹扣。
    • 将撬棒平端插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 滑动并撬开右下角的打开工具,以释放设备右侧的夹扣。 滑动并撬开右下角的打开工具,以释放设备右侧的夹扣。
    • 滑动并撬开右下角的打开工具,以释放设备右侧的夹扣。
  7. 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。 卸下后面板。 卸下后面板。
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 使用十字螺丝刀卸下以下四个螺丝:
    • 使用十字螺丝刀卸下以下四个螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
  10. 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。 拆下屏蔽板。
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
  11. 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  12. 使用镊子将互连电缆从主板上的接口中滑出。 使用镊子将互连电缆从主板上的接口中滑出。
    • 使用镊子将互连电缆从主板上的接口中滑出。
  13. 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
  14. 用撬棒或手指的扁平端小心地剥去轻轻粘在风扇上的泡沫。
    • 用撬棒或手指的扁平端小心地剥去轻轻粘在风扇上的泡沫。
    • 只需将泡沫剥皮足够,以清除风扇。
  15. 用十字螺丝刀拧下将散热器固定至主板的三颗3 mm 螺丝。
    • 用十字螺丝刀拧下将散热器固定至主板的三颗3 mm 螺丝。
  16. 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过导热胶与CPU轻微粘合。 使用异丙醇和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧导热膏。重新组装前,在CPU上涂上新的导热膏。
    • 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过导热胶与CPU轻微粘合。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧导热膏。重新组装前,在CPU上涂上新的导热膏。
  17. 使用打开工具或者您的指甲翻转风扇电缆ZIF接口上的小铰链锁片。 使用打开工具或者您的指甲翻转风扇电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
    • 使用打开工具或者您的指甲翻转风扇电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  18. 使用镊子将风扇电缆从主板上的接口中滑出。 使用镊子将风扇电缆从主板上的接口中滑出。
    • 使用镊子将风扇电缆从主板上的接口中滑出。
  19. 使用十字螺丝刀卸下固定风扇的三颗4.8mm螺丝。
    • 使用十字螺丝刀卸下固定风扇的三颗4.8mm螺丝。
  20. 移除风扇。 请注意,当您移除风扇时不要卡住主板上的风扇电缆。 请注意,当您移除风扇时不要卡住主板上的风扇电缆。
    • 移除风扇。
    • 请注意,当您移除风扇时不要卡住主板上的风扇电缆。
終わりに
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch Lite 社区寻求帮助。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
90%
neveareさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Craig Lloyd
メンバー登録日: 2016年02月10日
20,787 ポイント
82のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
15,558のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 37
過去 30 日: 245
今までの合計 2,002
