はじめに
以防你没听过,Switch的产品线出新了:它就是任天堂Switch Lite,而且它的价格更低,因此您的花费更少。 它还有热门的新颜色-仅仅在我们忘记我们是来拆解的之前短暂的分散了我们的注意力。拿起你的工具,让我们把新的Switch Lite拆开吧。
YouTube? Instagram? Twitter? Facebook? Take your pick and give us a click, and let’s keep in touch on all future teardowns. And if a newsletter is more your style, we do that too.
必要なもの
ビデオの概要
一个野生的Switch出现了!Nintendex对此有何评价?
定制的英伟达Tegra处理器
内置5.5英寸电容触控LCD屏幕,具有1280 × 720的分辨率。
32GB内置存储空间(可通过microSDHC 或microSDXC拓展至高达2TB)
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, 蓝牙 4.1, NFC, USB Type-C 接口 (仅供充电), 以及 3.5 mm 音频接口
内置加速度计和陀螺仪
可充电锂离子电池,可提供3.0至7.0小时的续航时间
配有不可拆卸的控制器
这里我们花了点时间把老的2019版的switch的后盖用热风枪吹了下来,来做些小小的(英语中与Lite这个型号是同一个单词)比较。
最重要的变化:Lite中的电池不再是上下颠倒的。仅仅这一点就使得我们的拆解变得很值得。
其他的变化还包括:两个事实,一个谎言。他们是:(1)电池的尺寸变小了,并且它旁边换成了一个较轻规格的热管。(2)耳机接口完全变成了模块化的组件。(3)现在固定散热鳍片的泡泡糖变成了樱桃味。
抬起电池,我们发现...一张湿纸巾?或许有人曾试图擦掉这一坨电池粘合剂。
据任天堂说,这个13.6瓦时的电池能为你提供3-7小时的续航。这远远高于原版switch的16瓦时电池(但是比续航增强版的能续航9小时的电池要小)。
移开主板,我们发现之前模块化的闪存这次也被固定住了。(DIY的储存模块虽然在上一个版本的Switch里无法工作,但至少他们物理上兼容)。
“硅水豚”A面
英伟达ODNX10-A1 (基于Tegra X1-的SoC, 大概是T210B01的一个客制化变体 )
2x 三星 K4U6E3S4AM-MGCJ LPDDR4X DRAM 16 Gb (总共4 GB)
三星 KLMBG2JETD-B041 32 GB eMMC 闪存
意法半导体ST21NFCD NFC控制器,以及多点触控屏幕控制器。
Realtek ALC5639 音频编码器
Cypress CYW4356X 802.11ac Wi-Fi + 蓝牙 5.0 SoC
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
34 件のコメント
Ethan…..first of all why is it important that you posted first? Second of all, you said, “Looks like the Switch Lite is based off of the original Switch.” Really, Ethan? You think? Sorry for the sarcasm but c’mon man, how is your comment helping?
You are getting waeker and weaker. No exact descripton or OEM of the fan. Boy that’s weak for because the bearing of the fan can be an issue over time too. Sleevebearings would be horror for a unit like this. I hope it is ball or hydrodynamic. This fan has to run high speeds becaus of its small diameter.
TheLOD2010 - 返信
So now this begs the question, can you reuse the joycons from the OG switch, remove the buttons and place them into the lite?
Say if you wanted a different color for your buttons, seems the triggers are a nono since they use a different button system but what about a,b,x,y,+,- ect?
awful teardown guide, please give better details regarding screw placement, etc
