メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNintendo 3DS XL 2015を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 3
    • 为了给你带来这一次拆解,我们勇敢地到当地 GameStop 排队到了午夜。让你没有任何代价地享受这一次的拆机之旅。
    • 根据最新的消息,任天堂 3DS XL 2015 技术规格如下:
    • “超级稳定的3D面部跟踪”
    • 添加了C摇杆以及新的ZL与ZR两个按键
    • 内置近场通讯(NFC)读取器
    • 改进了CPU的性能
    • 升级了前置摄像头并支持使用 microSDHC
    • 不带充电器。不过幸好有一个简单的解决方法
    • 自从Gamecube时代就没有见过的技术重新回归,用你的手操作C摇杆。感谢C摇杆。
    • 我们从来没有见过这一项不可思议的技术,直到ThinkPad率先使用它。
    • 这一技术为什么又重新面世了呢?
  2. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 3
    • 是时候让 新 3DS XL 与它的老大哥——初代 3DS XL 来个面对面的较量了。
    • 也许最大的变化就是将卡带槽移到面板前端,给新的ZL与ZR按键腾出空间。
    • 新3DS XL似乎也减少了一点重量!净重329克,任天堂在初代3DS XL 336克的重量上减轻了7克。
    • 新3DS XL 轻微的变大并且变薄,外观尺寸为160 x 93.5 x 21.5 mm ,对比初代尺寸 156 x 93 x 22 mm。
    • 并且新一代外观更加靓丽。
  3. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 3
    • 在 新 3DS XL 靓丽外观下,隐隐约约能看到波纹图案。
    • 机器背面显示有通常的 免责声明/制造商 图片,告诉你这是*新*版本,而不是旧版本。
    • 在拆卸你的新3DS之前,你必须先拔出触控笔。把它拔出来后,我们注意到它和初代的有点不一样。
    • 根据我们经销商的精度标准,它的重量和初代 - 1.8克重量相同。然而,它有点短并粗,感觉有点廉价。
  4. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 3
    • 是的,你需要一个螺丝刀来(现把为Micro)SD卡拿出来。
    • 至少是固定螺丝这样你就不用担心会把他弄丢。
    • 打开后,就非常容易地看见内存卡还有电池了。
    • 当然也非常容易把他们拿出。。。
    • 电池只用了3秒就拿出来了,苹果,好好看看你的同学是怎么做的。
  5. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 7、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 7、 2の画像 2
    • 拆机大优惠,买一送一!之前一直没有带给大家原版3DS XL的拆解(虽然我们有详细的维修指南),所以,至少有摆在我们面前的小电池。
    • 左边是新3DS XL电池,右边是“老”3DS XL电池
    • 开来老任并没有升级新3DS XL的电池,两块电池型号同为3.7V,1750毫安时,6.5Wh。
    • 我们找到了这并不是新电池的证据,就是这块电池可以在新旧3DS XL上面互换。
  6. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 3
    • 只需用指甲推一下,Micro SD卡就可以拿出。
    • 说起拿出Micro SD 卡,如果你是从上代产品(3DS、3DS XL或者2DS)升级过来的,看看这个(或老任官方的)数据搬家指南
    • 老任藏了两个螺丝在橡胶脚垫下面,其他6个在我们打开底盖的时候就能看到。我们已经有非常丰富的经验去找到那些隐藏的螺丝。
    • 挑开橡胶脚垫,打开它!
    The 8 screws in this step require a smaller screwdriver than a Phillips 00.
    psjaron - 返信
    i think they are jis #000
    Mark Damien English - 返信
    I unfortunately have a stripped screw on my refurbished console, and I’ve no idea how I’m going to get it out. Could you please show some steps on solving this issue? Thank you very much if so.
    zegras_welfsin - 返信
  7. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 9、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 9、 2の画像 2
    • 到底有什么“新”魔法在新3DS XL,里面?我们接下来看。
    • 那个肩键用飞线安装在底盖上,用撬棒撬开。
    • 显然老任并不关心 机器的内部外观,留了很多喷漆残留在底盖的内部。
    My right shoulder button is missing its ribbon mount it was attached directly to the case. Yours is are gray and mine blue. I would like to get the mount but not sure what it is really called[|.]
    Rokusay - 返信
  8. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 10、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 10、 2の画像 2
    • 呃,这个含尾蛇到底是怎么回事
    • 左摇杆的连接线非常怪异地绕过ZIF接口,并且阻碍了自己连接接口。
    • 我们一开始打算先断开ZIF接口的连接去继续主板的拆解,但接口和线都非常地脆弱,所以我们先把它分开再说。
    • 一眨眼,成功拆掉了左摇杆,我们终于可以专注于主板了。
  9. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 3
    • 进入内部,我们信赖的Phillips 螺丝刀让我们失望了--这些螺丝的规格似乎在两个尺寸的中间。
    • 惊喜,这是日本工业标准的尺寸,赶紧买工具吧。
    • 拿上正确的干活工具后,就可以马上取出主板了。
    • 真的能拿出来吗?在主板后方有两条连接线,让事情变得棘手了。
    • 哈哈,拆解真有趣
    Regarding Step 11's attached photo: exactly how ARE those cables supposed to be attached?
    Perchance someone could take a photo of their nN3DS XL and show me? 'Cause I was attempting to replace my D-Pad, and now either I hooked something up wrong or (far worse) I broke like ALL of the black ZIF connectors, 'cause my nN3DS XL isn't booting anymore. :(
    Kizul Emeraldfire - 返信
    We do have guides on this device, this is a teardown and not meant to be followed as a disassembly guide. Check out the directional pad guide, it has more in-depth photos for those connectors. If you only broke the locking tabs on the ZIF connector you should be fine, you can use tape to secure the ribbon cables if they slide out. If you broke connectors off the board, you might be out of luck. Hope this helps!
    Sam Goldheart -
    Well, I HAD followed that guide when I disassembled my nN3DS XL. :)
    None of the connectors have been physically separated from the board (unless you count the top half of the Circle Pad's connector — the bit that locks down), and as far as I can tell, I've got everything hooked up correctly. :/ But for some reason, it just won't turn on anymore.
    I think I'll ask how to get my nN3DS XL working again on that particular guide; it'd probably be more on-topic. :)
    Kizul Emeraldfire -
    Oh good! You can also post in our Answers forum, there's more traffic there, so you may have better luck =)
    Sam Goldheart -
    In the photo attached to “Oh boy reassembly’s gonna be fun”, the ribbon cable that the tweezers are closest to, I have some small dents in the ribbon cable and want to know either if that’s fine or just possibly where to get that ribbon cable from. The reason is because everytime I try to turn it on it has a blue light on and then turns off, nothing, just a black screen.
    Kieran Killoran - 返信
  10. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 12、 1の画像 1
    I have added 200gb micro SD card and it is reading/writing it just fine. It shows 999,999 fre blocks.
    krisiluttinen - 返信
    Any 3ds family system can use up to a 128gb card just fine, as long as it's formatted to FAT32
    darth mango - 返信
  11. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 13、 1の画像 1
    • 主板时间!
    • 任天堂1446 17 CPU LGR A (定制CPU,应该是ARM架构
    • Atheros AR6014G-AL1CWi-Fi 芯片
    • 三星 KLM4G1YEMD-B031 4 GB eMMC闪存
    • 富士通 82MK9A9A 7LFCRAM 1445 962 FCRAM (快速循环随机存储器)
    • 德州仪器93045A4 49AF3NW G2 (可能是电源管理 IC)
    • 瑞萨电子 UC KTR 442KM13 TK14
    Any sound chip information?
    King Mustard - 返信
    New 3DS CPU: ARM946 x1 (@134MHz, Frequency down when runs GBA VC) +ARM 11 x4 (@804 MHz on supported title and home menu 268MHz on other)
    luyicheng99 - 返信
    Anyone know where I can get one of the wifi chips (Atheros AR6014G-AL1C Wi-Fi SoC) for cheap?
    Allen Davies - 返信
    the 3ds gpu is dmp pica200
    Artem Ivat - 返信
    Is there a sound chip information?
    thanadetch2009 - 返信
  12. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 14、 1の画像 1
    • 主板背面也有少量芯片。
    • 德州仪器 AIC3010D 48C01JW (可能是音频解码 IC)
    • NXP S750 1603 TSD438C 红外 IC
    • 德州仪器 PH416A 输入输出扩展。
    20791, this is the Broadcom NFC chip BCM20791.
    Frank Chen - 返信
    Where is it on the board??
    Daniel Consaul -
    The linked webpage about the CPU is for the old one, from 2011. I'd love to see die scans of the new 3DS! Still unsure what the processors in there are.
    tipoo - 返信
  13. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 15、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 15、 2の画像 2
    • 中场休息:我们怀旧向快速安装机器。
    • 唉感叹啊,我们以前的美好时光已经离我们多远了。
    • 好了,作者已经充满咖啡因,体力充满了,继续拆解。
    Shut the &&^& up. Please shut the &&^& up…
    Juan Enriquez - 返信
    • 胖友,想知道左摇杆的工作原理吗?
    • 跟着我们给你们呈现的Xzibit A,摇杆下的内部结构。
    • 等等,还有更多。
  14. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 3
    • 摇杆由一根小小的,环状的电路板,底板和弹簧限位的X轴和Y轴滑块组成。
    • X轴和Y轴滑块都有两个金属触点一直接触着电路板。
    • 随着你上下左右的滑动滑块,金属触点会变化电路板里面的电流。
    • 就这样来显示你在玩游戏的移动。
    • 至于那个弹簧限位的滑块,结构里面的一根弹簧使摇杆总会回到中央的位置。如果你想变成更加“阀门化”的摇杆感觉的话,你只要把它拆开并拿出里面的弹簧即可。
    • 这个危险的操作只应该有我们之中异常专注的人来完成。
  15. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 3
    • 啊!游戏卡带读取器确实能把我带回那个要吹卡带的美好的旧时光。
    • 内部空间专注于卡带读取器,现在越来越流行数字版的游戏,我们不禁现象还有多久 带之类物理媒体能成为老任掌机的一部分。
    for quite a bit.
    —SZCthebandit, 2019/09/28
    SZCthebandit ‖ - 返信
  16. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 3
    • 下面的电路板露出来了。
    • ABXY键在电路板上,而那个C stick则可以随意放置(应该是指C stick没有固定在电路板上的意思)。
    • 话说C stick并不能真正地移动任何物体,所以看起来靠魔法驱动的。
    • 你用手指去的推动他,3DS能够感知得到。我们推测是用松紧程度来测量用户的力度。
    Don't try to dissasemble it! I've tried, then I had to glue it back and it is not functioning now :(
    DJ Oguretz - 返信
    It looks as if the circle pad and c stick use the same connectors would it be possible to replace the c stick with the circle pad and move said circle pad under the buttons?
    Thezombielord47 - 返信
    can you replace the c stick, specifically the rubber part? if so, how? i couldn't seem to find a guide of yours on it.
    bee - 返信
  17. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 20、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 20、 2の画像 2
    • 拿走读卡带器后,很容易将上下左右键取下。
    • 想更快地将那么多的按键从才开的3DS XL上拿出来?
    • (摇一摇)摇出你的按键
  18. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 21、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 21、 2の画像 2
    • 下屏有个大的底板,可能是为了抵御暴力拍打吧。
    • 这块底板也是NFC的天线去感应amiibo手办的。
    • 为了和孩子们在一起,老任祭出了这个超越AR的摇钱树
  19. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 22、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 22、 2の画像 2
    • 把下屏从粘合剂中顶出看起来很危险,但是没关系,也不用加热取出。
    • 下屏有塑料片覆盖在屏幕上面,保护屏幕同时实现触屏功能,再把屏幕顶出来的时候我们感觉很安全。
    • 塑料屏幕保护盖上有些隐约可见的网格纹路。一开始我们没有注意到,距离太近不能拍照给大家看,但我们保证里面有。
    • 电容屏就需要在两层电容材料之间接触来感知触摸操作。这就是为什么你可以用触控笔来戳屏幕的原因。
  20. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 3
    • 既然是双屏的机器,是时候来看看另外一个屏幕了。
    • 4个隐藏的螺丝和塑料扣封印住了里面的秘密。
    • 我们的开机塑料片是撬开机器两半的最佳工具。
    • 先看看我家猫的照片吗?(应该是图片像钱包,里面有家宠物的照片之类的--译者注)开玩笑的啦,这不是钱包,这是屏幕的背面。这些才是我家的猫
    Does anyone know what size screws these are?
    Chad Dressander - 返信
    You should explain that the cover needs to be pulled down before lifting it. I messed up mine thinking that it needed to be lifted only.
    succdav - 返信
    This is a teardown meant for an entertaining look at the interior, not a repair guide. Be sure to check out the step by step guides found on the 3DS XL repair manual for specific details and procedures!
    Sam Goldheart -
  21. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 24、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 24、 2の画像 2
    • 拆到这里我们才意识到3DS XL不过是一台巨大的翻盖手机。
    • 铰链的一侧是用搭扣连接,另一侧挖空让显示、音频、相机和天线的线穿过。
    • 掰开铰链,机器的下部分就可以滑出,连接线在槽中受到保护,准备分离。
    You need to put an extreme, (did I say extreme?) CAUSE I MEANT EXTREME amount of force, to push the pin out of the hinge assembly.
    Eric Schuermann - 返信
    If anyone is still using this tutorial… I heard that uh it’s “keyed”, just like the original DS and DS Lite I believe. I suppose different revisions of the New 3DS XL may be very slightly different in how they are disassembled, but this is what worked for my two units…
    The correct way to do it is to open the console up to the second ‘click’, most of the way open, but not such that the top and bottom half are flat with one another. It’s open at about a 150 degree angle.
    From here, you can use your favorite small tool (possibly a small enough screwdriver, tweezers, or even a paperclip can work!) and it should come out without too much hassle.
    I was applying all the force I possibly could trying to get out the barrel hinge with the console fully closed, slightly opened, and fully opened, and it didn’t work.
    Do note that the top LCD screen will slightly block the barrel hinge from coming out all the way. If it’s still attached, either lift it slightly at that corner or remove it.
    Hope this helps!
    ChainSwordCS - 返信
  22. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 3
    • 来拆除相机组件吧。诶,等等。
    • 有几条连接线伸到屏幕模块里头,我们猜测是控制视差屏障的,制作出惊艳的裸眼3D效果。
    • 什么是视差屏障?现象一下在你的屏幕前放无数个小栅栏,当眼睛看着栅栏的时候,两只眼睛分别看到不同的像素。
    • 联合现象和几何学还有新的脸部追踪稳定3D技术,3DS 知道让哪只眼睛看哪个像素,生成两个重叠的画面,一只眼睛看一个画面。导致可以看到一个3D的画面。
  23. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 3
    • 好消息:屏幕组件只是轻轻地粘在框架上,所以我们只需轻轻用力就可以了把它打开。
    • 坏消息:一共有3条带状电缆传过铰链,需要有技巧地用力撬拉才能移除。
    • 完事以后可以啦。
    Does anyone knows if the upper LCD screen is the same of the 3DS XL? If I substitute a New 3DS XL broken upper LCD for a working LCD from a 3DS XL will it work (plus the eye tracking)?
    Diogo Rocha - 返信
  24. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 27、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 27、 2の画像 2
    • 前后摄像头模块!老任将3个摄像头都放在了一起,并用一条连接线连在一起。
    • 前置摄像头用来观察用户的移动,努力让你看到最好的3D画面而没有太大的晃动。
    • 后置双摄像头可以追踪AR卡,改善低照度下的照片质量。
    • 不幸的是,我们没有更多关于这些摄像头的详细信息了,只能在一个模糊的二维码上读道 "3600 4C11 03YG."
  25. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 28、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 28、 2の画像 2
    • 任天堂 3DS XL 2015可维修性得分:5分,满分10分(10分是最好维修)
    • 电池非常方便更换,只需要拧掉2个螺丝,拆除后盖就可以了。
    • 机身主要用于固定的是搭扣还有螺丝,没有专用的特殊螺丝,只有Phillips和JIS的。
    • 上屏幕的连接线安装的位置使他们只能用一个,所以复原机器的时候也是非常困难的。
    • 3DS机器里面有非常多的组件,在拆解的过程非常容易遗失组件。
    • 主要的连接器是ZIF连接器,在整机装好之前很难确保连接器是否连接妥当。
    • 耳机接口还有充电接口焊死在主板上,如果坏了就只能用电烙铁了。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,241 ポイント
144のガイドは作成済み
41 件のコメント
The 2 cameras are for 3d photos and the ar cards. The front camera and ir light are for the face tracking 3d
R A - 返信
Yea, I noticed she said that backwards
quport99 -
Anyone know if some 3rd party will make case bottoms with a SD card slot on the side via a simple cable?
ZippyDSMlee - 返信
Not until someone knows how to reverse engineer the motherboard and the MicroSDHC card slot PCB parts. After that, 3rd party components will be available, but it's still risky business/corporate-wise.
tommai78101 -
Looking at console replacement cases theres not much to do other than match up screw holes and the MICROSD card itself is done via a ribbon/super flat cable connected to A MICRO or normal SD port on the side of the replacement case, no need to rebuild the electronics since its just an extension to the MICROSD port. The replacement case would be a slightly different size but exterior size is not that big of an issue.
ZippyDSMlee -
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) ********
justjustintuber -
On step 23: All portable Nintendo's since the original DS have "sliding clips" for the top screen, ie. you have to slide the outer cover slightly up to open it. This way, no efforts or tools are needed (assuming the "hidden" screws are already out). From the pictures, it looks like it's still the same for the new 3DS XL you opened, or am I wrong?
aeenkhoorn - 返信
Step 24. HOW THE HECK DO YOU GET THE TOP SCREEN OUT OF THE HINGE!!?? THIS GUIDE DOESN'T EXPLAIN HOW.... I'VE BEEN PUSHING WITH A FLAT HEAD ON THE SMALL WHITE PART BUT NOTHING IS HAPPENING! PLEASE HELP SOMEONE!! PLEASE!!
justjustintuber - 返信
Nevermind about step 24.... You just need to apply an extreme amount of force on the white hinge to pop it back and take out the screen. They should have mentioned this; it was probably THEE MOST difficult thing to do of all the steps.
Teardowns provide a look inside a device and should not be used as disassembly instructions.
Sam Goldheart -
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) *********
You have no idea how much I love you right now. I thought I'd broken a friend's DS after reassembling it, so I swapped out myt motherboard for his only to find neither of them worked anymore after reassembly. What I thought was a $400 mistake was just both top display connectors being upside-down! Someone should really note this in the guide, as it's very easy to do as that's how it sits naturally.
kaise123 -
Broken can anyone guide me the lcd cables I think I messed up cause I hear pop sound and it turns off.
Mohammad Ahmad -
did a LL to XL case swap and I'm having problems with the home button and mic.? Has anyone ran into this? And as for that ZIF connector on them is there a right way and wrong way to connect/disconnect?(specifically talking about mic and the one next to it since this breakdown doesn't label what connector is to what)
bibibook1 - 返信
I'm also having this problem with my home button and microphone. Very frustrating. If anyone can shed some light on how to properly get this fix, it would be very much appreciated.
Blair -
Its the black ZIF connectors that i'm talking about. they dont lock down all the way.
Simon Poon -
What are those new ZIF connectors called? Old ZIF had a white tab and locked into place. these new ones are black and doesnt go all the way up or lock back down. What am I doing wrong?
Simon Poon - 返信
FYI, This *New* 3DS motherboard appears to be a mix of old ZIF and new ZIF connectors. the black ZIF connectors are for the Homebutton and LCD brightness and others.
Simon Poon -
They should call this the Ibreakit 3ds teardown. Reassembly will never happen because the zifs lifted will result in the home button not working and other problems. Extra care should be taken if you are to remove any of the black zif connectors. I might recommend not lifting them at all.
Ailan - 返信
Hi guys, after I open my New3DSXL the 3D effect slider does´t work anymore. Its like its at 30% or so. When I slide the slider up and down, nothing changes. Any idea what could be wrong?
Sorry for my bad english guys.
adamferzauli - 返信
I just want that Optimus Prime Transformers coffee mug!!! But anyway I just attempted a repair of the Top LCD screen, did that without many issues, aside from the fact that the area where you have to wrap the display connectors and push them through the hinge. But that all turned out fine. The real problem I ran into was when I got it all back together and was testing the device. The 3D does not work on the top screen, the mic is not picking up any sound, and the home button no longer works. What a mess I've gotten myself into with this one. Any advice? I reconnected everything and double checked everything. And those 3 things are still not working! Ugh!
Matt Smith - 返信
What is the long red cable with the gold connector that travels between both top and bottom shells?
I think I kinked mine and I really can't tell what it was even supposed to do.
Thanks!
ultimaweaponx - 返信
Lol blowing into the game cartridge holder thats what I did with my ds lite
Science Enthusiast1231 - 返信
hello..i want know what is the flat related to the 3d slider? cause my 3ds have always that turned on..
alberto cerrone - 返信
No disassembly of the shoulder buttons? They're one of the most common things to break and need replacing
beaufabry - 返信
So I am half way through replacing and 3ds xl top screen and have had a piece fall out that I don't know where it came from. Is there a CAD drawing or parts list I can reference? Or at least some company that replaces these things that I can ask a question to?
landon Cooper - 返信
Hi Landon, you might have better luck posting in our Answers forum, our users are more responsive there. Be sure to post a photo of the part that fell out, to help us identify it!
Sam Goldheart -
please do one for the new 3ds regular!
aezothgames - 返信
Anyone know if replacing the bottom screen is the same as the older 3ds XL? I was hoping to follow a guide that won't tell me to disassemble things that don't need to be removed, which I thought might be the case if I follow this complete teardown. Thanks!
Wansuen - 返信
Hey fellas , I have a major problem with my new Nintendo 3ds XL.When I power on the game,the blue power button stays on about 5second then it turns off with a popping sound.Do anyone have a solution to fix this problem? Please help me.....Thank-you in advance!!!!!
James - 返信
This guide doesn't show how to take the R, L, ZR, and ZL buttons out. It also doesn't show the flex cables for these buttons. I was hoping to see the cables in this guide so I would know for sure that I'm ordering the right replacements without having to take apart my system again.... I just put it back together and realized I forgot to take a pic of the cables :(
Brittany Burrow - 返信
someone has the service manual?
Roberto - 返信
Hi there
I have a question here I know this post is old and all but I want to know something about the onboard wifi card I tear mine apart and want to know the pin layout of the wifi card to use on a project any idea’s where to find it
Thanks
Aaron Darren - 返信
Anyone know where I can get a replacement connector for my digitizer? It appears to be the same connector used by the joystick. Even if you don’t know where I can get one, just tell me if you know the connector type/name, and I can try to find it on sale.
Magicrafter13 - 返信
Hi there!
I have a question, I changed my new 3ds xl shell and everything works fine, but my hinge doesn’t “click” anymore and the upper screen doesn’t stand still to the middle position. I only can put it on a 45 degrees angle or completely open.
Any suggestions?
Thank you!
Federica - 返信
Used this guide to disassemble my new 3ds xl, but the smallest cables on the motherboard, the holders don’t seem to close down properly.
how repair the microphone?
andrew.hws - 返信
Follow the guide for the motherboard replacement until step 8 (included). Then jump to step 13 (only). You need to disconnect one ribbon which is the one marked by a red square on the most lower left part of the picture. Do not lift the flap as it will break if you try to. You only need to pull it gently. You can find replacement on ebay or amazon. Be careful to choose the right model as there are different kind of microphones.
bojano -
I mean hear me out. The dpad, joystick, game card slot, even sd card slot, all are modular and replaceable. also the speakers and cameras etc. I think this is super repairable, like anything can break but the probability of needing to change the whole mainboard is really really low
Eneko Torres - 返信
If anyone is having trouble with the Barrel Hinge, I commented under Step 24.
ChainSwordCS - 返信
For fixing the ZIF connector problem (Black ones for Home botton, NFC antenna etc…) disconnect the cable and press softly down the “moveable” part . Then just plug in the cable without any lifting . IMHO this connector hasn't any moveable parts so no lifting at all, just heave the cable a little if you want to disconnecting it.
KingLoui - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 63
過去 7 日: 388
過去 30 日: 1,788
今までの合計 227,168
