メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法
必要な工具と部品
  1. 交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法, 静電気の放電(ESD): 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    • ESDはディスプレイ故障の背後にある一般的な犯人です。
    • スマートフォンを修理する前に 身体とデバイスの静電気を放電します。これをする最善の方法は、帯電防止マットを使い、帯電防止リストストラップを装着することです。
  2. 交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法, 接続のチェック: 手順 2、 3の画像 1 交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法, 接続のチェック: 手順 2、 3の画像 2 交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法, 接続のチェック: 手順 2、 3の画像 3
    • ケーブルとロジックボード上のディスプレイの接続をチェックします。埃や汚れは接触不良を引き起こすので、柔らかいブラシと高濃度(少なくとも90%)のイソプロピルアルコールで掃除する必要があります。コネクタをよく見て、汚れを必要なだけ取ってください。
    • イソプロピルアルコールは敏感肌と目に刺激を与えます。イソプロピルアルコールを使って作業をするときは、グローブと保護メガネを着用してください。
  3. 交換後のiPhoneの画面に出る縦線の修理方法, 損傷したICコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • ディスプレイには損傷する可能性のあるICが取り付けられています。 左上角と右上角を特にチェックしてください。何らかの損傷の兆候があれば、一部が壊れているので、新しいものと交換する必要があります。
終わりに
スクリーンは壊れるものです。
132 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
49,731 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,223のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - 返信 共有
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - 返信 共有
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - 返信 共有
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 - 共有
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 74
過去 30 日: 275
今までの合計 471,984
