メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
乾燥したプリンターカートリッジの修理方法
閲覧: 6.7万
統計データ:
過去24時間:
29
過去7日:
198
過去30日:
783
今までの合計
66,528
コメント: 12
手順に関する4件のコメント, 8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 18
18人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
プリンターを長期間使用しないと、中のインクが乾燥してしまうことがあります。乾燥したインクカートリッジが使えなくなると、多くの場合は処分して新しいカートリッジを購入しますが、これは増加する電子廃棄物(e-waste)の一因となります。乾燥したカートリッジを捨てるのではなく、この修理ガイドでは、家にあるものを使って簡単に修理する方法を紹介します。
必要な工具と部品
    1. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, カートリッジの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, カートリッジの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, カートリッジの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • プリンターのトップケースを開きます。
      • プリンター右下のフラップを持ち上げ、乾燥したカートリッジを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 手指消毒剤の塗布: 手順 2、 2の画像 1 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 手指消毒剤の塗布: 手順 2、 2の画像 2
      • カートリッジをきれいな場所に置き、アルコールベースの手指消毒剤を数滴、インクノズルに塗布します。
      • 手指消毒剤に含まれる香料や色素がインクカートリッジの性能に影響を与える可能性があるため、無香料のものを使用することをお勧めします。
      • 指でインクノズルを1〜2回、優しくこすります。
      • 手指消毒剤が浸透するまで数分待ちます。
      • 待っている間に、ボウルに温かい水道水を半分ほど入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 拭き取り: 手順 3、 2の画像 1 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 拭き取り: 手順 3、 2の画像 2
      • 消毒剤を塗布したインクノズルを、清潔な布またはペーパータオルで拭き取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, ぬるま湯での洗浄: 手順 4、 3の画像 1 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, ぬるま湯での洗浄: 手順 4、 3の画像 2 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, ぬるま湯での洗浄: 手順 4、 3の画像 3
      • インクカートリッジのノズル側を、ぬるま湯を入れたボウルに浸します。
      • カートリッジ全体を完全に沈めず、半分程度まで浸してください。
      • 5~10分待つか、水の中にインクが溶け出してくるまで待ちます。
      • インクが溶け出してきたら、カートリッジを慎重に水から取り出します。
      • インクカートリッジからインクが垂れることがあるため、ペーパータオルや布を近くに用意しておくと便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 完全に乾燥させる: 手順 5、 1の画像 1
      • 水から取り出した後、柔らかい布やペーパータオルでカートリッジをきれいに拭き、乾燥させます。
      • 注意: カートリッジが濡れた状態でプリンターに取り付けないでください。プリンターが故障する原因になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 最終確認: 手順 6、 1の画像 1
      • カートリッジが完全に機能しているか確認するために、紙を用意してインクノズルをこすりつけてください。
      • 紙にインクの線が引かれれば、作業は完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 乾燥したプリンターカートリッジの修理方法, 元に戻す: 手順 7、 1の画像 1
      • カートリッジ本体が完全に乾いたら、プリンターのスロットに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Hariom Godhani
メンバー登録日: 10/01/21
622 ポイント
1ガイドが承認済み
8件のガイドコメント
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - 返信 共有
Thank you 👍
Suzan Duran - 返信 共有
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - 返信 共有
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - 返信 共有
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 198
過去 30 日: 783
今までの合計 66,528
