メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法
必要な工具と部品
  1. 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 破損状態の確認: 手順 1、 2の画像 1 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 破損状態の確認: 手順 1、 2の画像 2
    • 穴の位置を確認します。
    • はみ出た羽毛を指で引き抜かないでください。指先や尖った道具で羽毛を穴の中に押し込んで下さい。
    • 羽毛ははみ出ているものの生地に破損がない場合は、こちらのダウンジャケットに羽毛を引き込むためのガイドに従って作業して下さい。
  2. 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 穴の周囲の掃除: 手順 2、 2の画像 1 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 穴の周囲の掃除: 手順 2、 2の画像 2
    • 穴の周囲に以前の修理で使った補修テープや自己修理した部分がある場合は取り除いて下さい。
    • 清掃用のアルコールと綿球を使って穴の周囲を掃除して、残ったテープや泥や汚れを全て取り除いて下さい。
    • ジャケットを完全に乾燥させて下さい。
    • テネシアステープで補修する前に、貼り付ける部分を完全に乾燥させる必要があります。
    • 必要な場合は、ダクトテープなどの頑固な残留物を取り除くために接着剤除去用品を使って下さい。
  3. 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの切り出し: 手順 3、 3の画像 1 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの切り出し: 手順 3、 3の画像 2 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの切り出し: 手順 3、 3の画像 3
    • 切れ味の良いハサミを用意して、穴とその周囲を1/2インチ(約13mm)以上覆える大きさにテネシアステープを切り出します。
    • パッチの角を丸めて下さい。角があると引っかかったり剥がれたりします。
    • 補修用パッチが適切な大きさに切り出されているか確認して下さい。
    • 大きな破損やL字型のような独特な形の破損を補修する場合は、複数のパッチが重なってしまっても構いません。パッチが重なる部分には1/2インチ(約13mm)以上の幅を持たせて下さい。
  4. 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの貼り付け: 手順 4、 3の画像 1 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの貼り付け: 手順 4、 3の画像 2 中綿入りジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, 補修用パッチの貼り付け: 手順 4、 3の画像 3
    • 穴に対して切り出した補修用パッチの大きさが適切かどうか、もう一度確認してください。
    • 剥離紙を剥がして補修用パッチを穴の上に慎重に載せてください。この際指がパッチの粘着面に触れないようにしてください。
    • 小さいパッチの剥離紙が剥がしにくい時はピンセットを使ってください。
    • 指を使ってパッチの裏に入った空気を追い出して、パッチをしっかり押し付けてください。
    • 穴がジャケットを貫通している場合は、上記の手順を反対側の面にも行ってください。
    • 修理後のお手入れについて:お洗濯を行う場合は、修理後24時間待ってパッチの接着剤が固まってからにして下さい。そうしないと洗濯機の中でパッチが剥がれる恐れがあります。
    • 中綿の種類に注意:パッチを当てる際は中綿の種類に注意して下さい。ダウンジャケットに大きな裂け目ができた場合は、できるだけ多くの羽毛が漏れ出さないように注意する必要があります。中綿が合成繊維の場合はもっと扱いが簡単で、はみ出た部分を切り落とすこともできます。
    • 応急修理:以上の修理方法は非常時(真冬にダウンジャケットに穴が空いた場合など)に大変有効です。恒久的な修理方法ではありませんが、扱いが適切なら何回も洗濯に耐える可能性があります。
ゴール
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,418 ポイント
142のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - 返信
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - 返信
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 109
過去 7 日: 1,140
過去 30 日: 3,301
今までの合計 387,196
