メインコンテンツにスキップ
一加 2 屏幕更换教程
必要な工具と部品
  1. 一加 2 屏幕更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 3
    • 在进行更换前,请确保你的手机已经关机。
    • 使用翘片,手指甲,或者是撬棒把外壳打开。
  2. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 2、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 2、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程: 手順 2、 3の画像 3
    • 找到如图所示的SIM卡槽位置。
    • 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。
  3. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 3、 1の画像 1
    • 移除SIM卡槽。
  4. 一加 2 屏幕更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 3
    • 找到并且小心的移除掉六个橡胶螺丝盖。
    • 旋出中框中所有的十八个螺丝。
  5. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 5、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 5、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程: 手順 5、 3の画像 3
    • 小心地用开口工具撬开中框。
    • 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。
  6. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 6、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 6、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程: 手順 6、 3の画像 3
    • 用工具从胶上撬起电池。
    • 一旦胶水部分撬松了,用工具撬开右上角的电池连接。
  7. 一加 2 屏幕更换教程, 充电口: 手順 7、 2の画像 1 一加 2 屏幕更换教程, 充电口: 手順 7、 2の画像 2
    • 用撬棒起最上层与充电口的连接。
    • 沿着排线慢慢撬起胶水与排线的连接。
    • 在下一接口处停下来。
  8. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 8、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 8、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程: 手順 8、 3の画像 3
    • 用工具撬起最后的四个充电接口。
    • 继续沿着排线撬起排线与胶水的连接。
  9. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 9、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 9、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程: 手順 9、 3の画像 3
    • 用工具将充电口向里推。
    • 一旦充电口脱离框架,用手指将其拔出。
  10. 一加 2 屏幕更换教程, 屏幕: 手順 10、 3の画像 1 一加 2 屏幕更换教程, 屏幕: 手順 10、 3の画像 2 一加 2 屏幕更换教程, 屏幕: 手順 10、 3の画像 3
    • 在手机底部找到两处接口。
    • 用工具小心的撬起接口。
  11. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 11、 2の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 11、 2の画像 2
    • 在主板左下角找到后置摄像头接口。
    • 如果表面有黑色胶带,请用镊子小心剥除。
    • 用工具小心撬起,然后使其向手机下侧。
  12. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 12、 1の画像 1
    • 翻转手机,使手机屏幕向上。
    • 在手机屏幕上放好已经加热好的iOpener以加热屏幕胶。
    • 稍等几分钟。
  13. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 13、 2の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 13、 2の画像 2
    • 用一个翘片慢慢的将屏幕和手机分离。
    • 确保每一个边缘和角落都已被成功分离。
  14. 一加 2 屏幕更换教程: 手順 14、 2の画像 1 一加 2 屏幕更换教程: 手順 14、 2の画像 2
    • 慢慢地将屏幕从手机剩余部分上剥离下来。
終わりに
重新组装手机,只要倒序执行步骤即可
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Williams
メンバー登録日: 10/01/15
1,541 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
29 件のコメント
Screen is available on internet but without frame and buttons. I bought one of those so the only pb i had was to separate capacitive buttons and fingerprint scanner from the screen. i had to separate the black plastic frame from the screen too. It takes me around 2 hours to do it but now my OP2 works with a brand new screen. Changing screen on OnePlus2 is doable and cost around 100€ but you have to be careful and patient.
cperverie - 返信
Is the screen working properly??
Jagadeesh Sp -
It's the glue on the back of the screen or on the frame? Do you need to apply new glue?
krugern -
Hi, can you recommend the place where you bought your screen?
Tamara Diez -
You need glue when installing a new digitizer?
Steven - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 55
今までの合計 58,588
