メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 分解の準備: 手順 1、 2の画像 1 ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 分解の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをOFFの位置にスライドさせ、ケーブル類をすべて抜きます。
    • マウスを裏返し、マウスフットが上を向くようにします。
    • マウスによっては、独特な形状のため平らに置けない場合があります。その際は、マウスがぐらつかないように柔らかいタオルを敷いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 2、 1の画像 1
    • マウスフットを再利用する予定がある場合は、接着剤をしっかりと加熱してきれいに剥がす必要があります。
    • iOpenerを温めて、マウスフットの上に約2分間置き、接着剤を柔らかくします。
    • 代わりに、ドライヤーを使ってマウスフットの接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に数秒以上加熱しないでください。手で触れて少し温かいと感じる程度よりも熱くすると、プラスチックケースが溶けたり変形したりする恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 解体の詳細: 手順 3、 3の画像 1 ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 解体の詳細: 手順 3、 3の画像 2 ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 解体の詳細: 手順 3、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間に、以下をご確認ください。
    • それぞれのマウスフットの周りの縁には小さな隙間があります。ここが、フットを剥がすときにツールを差し込む場所です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクールLogitech MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピック(またはスパッジャー)の先端を、マウスフットの縁にある隙間に差し込みます。
    • ゆっくりと作業し、ピックがマウスフットと接着パッドの両方の下に滑り込むようにしてください。これらの層は簡単に剥がれてしまいます。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥さないよう注意してください。
    • ピックをマウスフットの下に滑り込ませて持ち上げ、取り外します。
    • 残りの3つのマウスフットも同じ手順で取り外します。もし、ツールが滑り込みにくい場合は、もう一度加熱してから試してください。
    • 新しいマウスフットを取り付けるには:
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残っている大きな接着剤の塊を取り除きます。マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで綺麗に除去します。表面が完全に乾くのを待ちます。
    • 新しいマウスフットをライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
133,727 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 141
今までの合計 6,267
