メインコンテンツにスキップ
ロジクール M510 スクロールホイールの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール M510 スクロールホイールの交換, スクロールホイール: 手順 1、 1の画像 1
    • マウスの電源スイッチをOFFに移動させます。
  2. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 2、 2の画像 1 ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バッテリーバックプレートを下にスライドさせて取り外し、バッテリーコンパートメントにアクセスできるようにします。
  3. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • グレーのプラスチック製バッテリータブを引き、単三電池を取り外します。
    • 2本目のバッテリーは最後まで外れない場合があり、完全に外すには、さらに力が必要になる場合があります。
  4. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #0 プラスドライバーを使って、バッテリーコンパートメント内の2本のネジを外します。
  5. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面と下部ケースを外側に持ち上げながら引っ張り、上部ケースから下側のマウスを乖離します。
  6. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スクロールホイールのハウジングの背面を持ち上げて、ホイールを外します。
  7. ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール M510 スクロールホイールの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 古いスクロールホイールはマウスからこれで外れるはずです。
    • 交換用のスクロールホイールをスクロールホイールのハウジングに入れ、小さなプラスチックシリンダーをハウジングに合わせ、ホイールの位置合わせをします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Goldberg
メンバー登録日: 01/28/20
307 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
Thanks for the guide. My scroll wheel just needed a bit of cleaning to get it to work properly. Only cost me 15 min of work productivity and I’m back up and running :)
Zebulon Pike - 返信
Thank you for this! I wasn’t sure if there were screws hidden under the rubber feet, so I’m so glad I checked before tearing things apart. 2 simple screws in the battery compartment is simple enough, but I needed to do a full teardown and there was one more screw inside holding the board to the base of the mouse. I also had to mess with the ribbon cable for the optical sensor and that’s fine, but if you need to do the same, it will be much easier to remove the sensor and leave the ribbon attached.
I’ve had this mouse for years and love it, but mine has a semi-defective middle-click button that means I often have to mash the button for it to register as a click. I’ve learned a little bit recently about tactile momentary switches (buttons) for a project I’ve been working on, so my goal was to replace it. Once I got it all apart, I simply desoldered the old button and replaced it with another one I had. Now it works perfectly!
Mike - 返信
Symptoms for me were the scroll wheel would only scroll down, not up. At first I thought driver or software, but then realized it was just filthy with 8 or 9 years of hair and dust! After dissassembly and careful cleaning, works like new.
Rich Florio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 63
今までの合計 3,883
