メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの電源スイッチをOFFの位置にスライドさせます。
    • スイッチの下に赤いインジケーターが見えるはずです。
    • キーボードからすべてのケーブルを抜きます。
    • 汚れていない清潔な作業台の上に、フットが上になるようにキーボードを置きます。
    • キーボードに傷がつく恐れがある場合は、柔らかいタオルを下に敷いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, フットを外す: 手順 2、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, フットを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerを熱し、左側フットの上に1分間置きます。
    • または、ドライヤー低温設定で接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一回ごとに数秒間だけフットを加熱してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • それほど力を入れなくても足が上がるはずです。引っかかるようであれば、さらに熱を加え、もう一度試します。
    • スパッダーの先を足の端の下に差し込みます。
    • スパッジャーをフットの下に押し込み、指でつかめるようになるまで持ち上げます。
    • フットを剥がします。
    • 同じ手順を繰り返して、残りのフットを外します。
    • バッテリーを交換する場合、上部橋に沿ったフットのみを外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 4、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • 再組立ての際フットを装着する際は、
    • ツル首タイプのピンセットを使って、フットのくぼみからプラスチックフィルムをすべて剥がして取り除きます。
    • 新しいフットを取り付ける場合は、ライナーを剥がして、しっかりと所定の位置に押し込みます。
    • フットを再利用する場合は、両面テープでフットを固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスティックフィルムがフット上部端の角のネジを覆っています。
    • スパッジャーの先端を使って、フィルムを突いて、下のネジにアクセスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーカバーを覆っている長さ7.6 mmネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップがバッテリーカバーを固定しています。
    • バッテリーカバーの上部端とキーボードの間にオープニングピックを差し込みます。
    • 上部端に沿ってピックをクリップ上でスライドしながら外していきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーカバーの下端とキーボードの間にオープニングピックを挿入します。
    • ピックを下端に沿ってスライドさせ、残りのクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを外します。
    • 再組立ての際、
    • バッテリーカバーをキーボードアセンブリの上に置き、ネジ穴が支柱と一直線になるようにします。
    • バッテリーカバーに沿ってしっかりと押し下げ、クリップをかみ合わせます。
    • クリップが装着した時、”カチッ”という装着音が聞こえ、手ごたえがあるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 角度のついたピンセットを使ってバッテリーのコネクターをしっかりと握り、ソケットからまっすぐスライドさせます。
    • うまくいかない場合は、コネクターを軽く左右に揺らしてみると緩みやすくなります。
    • 再組み立ての際
    • コネクタをソケットに差し込み、中央のプラスチックが盛り上がっている側を上に向けます。
    • コネクターがソケットに完全に収まるまで、スパッジャーの平面部分でコネクタの端を押し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 3つのバッテリーケーブルをキーボードのチャンネルから引き抜きます。
    • 再組立ての際、全ての3本のケーブルをチャンネルに通します。3本すべてが上に来るようにします。(横位一列に並べます)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • バッテリーの右端、ケーブルの反対側に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーをバッテリーの下にスライドさせ、軽く持ち上げながらバッテリーをキーボードに固定している接着剤を剥がします。
    • このとき、バッテリーの中に押し込まないように注意してください。バッテリーを曲げたり変形させたりしないでください。
    • バッテリーが分離しない場合は、バッテリーの端にイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らし、キーボードを少し傾けます。アルコールで粘着剤が柔らかくなるまで1分ほど待ち、もう一度試してください。
    • バッテリーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 13、 2の画像 1 ロジクール Logitech MX Keys ビジネス用 バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 交換用バッテリーをインストールする際は、
    • バッテリーの凹部から古い接着剤の残留物を取り除きます。
    • 交換用バッテリーにテープがあらかじめ取り付けられていない場合は、バッテリーの凹部に両面テープを貼り付けます(バッテリーに直接貼り付けないでください)。
    • 交換用バッテリーにあらかじめ接着剤が付いている場合は、プラスチック製のライナーを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
新しい交換部品を元の部品と比較してください。残りの部品を移し替えたり、新しい部品から接着剤のライナーを剥がす必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに意見を求めてください。
再利用またはリサイクル—廃棄する電子部品を家庭ごみに入れないでください。Logitechリサイクルにアクセスして、お近くのリサイクル集積所を見つけてください。お住まいの地域に便利な方法がない場合は、古いデバイスを無料でLogitechに郵送で返却するオプションもあります。また、電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定のリサイクル業者に持ち込むこともできます。そして、正常に動作する部品や修理したデバイスを引き出しのなかにしまっておかないでください—まだ使用できる誰かに譲ってください。
あなたの経験を共有してください—ここにコメントを残すか、repair@logitech.comでLogitechに直接フィードバックを送信して、今後の修理ガイドと修理しやすい製品設計の実現にご協力ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
196,082 ポイント
1,243のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 94
今までの合計 506
