はじめに
このガイドを使用して、ロジクール Logitech G502 Lightspeedの消耗したバッテリーまたは故障したバッテリーを交換してください。
マウスのフットを再利用する場合は、接着剤を緩めるために熱を加え、フットをできるだけ変形させないように取り外す必要があります。マウスの脚が曲がったり破れたりしている場合は、交換してください。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な予防措置を取る。安全のため、デバイスを分解する前に、バッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中にバッテリーが誤って損傷した場合に、危険な熱が発生するリスクを低減できます。
必要な工具と部品
オープニングピックの先端を、背面側フットのくぼみの隙間からフットの下に差し込む。
可能であれば指でつかみ、ゆっくりと引っ張って完全にはがします。
スパッジャーを使い、接着剤の残留物を注意深くかき集め、取り除きます。
イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスで、脚のくぼみに残った接着剤を完全に拭き取ります。表面を完全に乾燥させてください。
フットをライナーから剥がして、所定の位置にしっかりと押し付けます。
底板と上部ケースの間にオープニングピックをマウスの後方から挿入します。
オープニングピックをマウスの外側の側面に向かって、2つのハーフプレートの隙間に沿ってスライドさせます。
オープニングピックをひねり、両ハーフを固定しているクリップを外します。
バッテリーケーブルをコネクタに近づけ、コネクタを左右に揺らしながらマザーボードと平行に引っ張り、慎重に少しずつ外します。
また、角度のついたピンセットでコネクタヘッドをつかみ、ソケットからまっすぐ引き抜くこともできます。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再シールする前に、デバイスの電源を入れて修理が上手くいったかをテストしてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
認定リサイクル業者にe-wasteを持ち込みましょう。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
The battery model is "AHB521630"
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
Kai Petersen - 返信 共有
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
