メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
ロジクール G502 Heroの分解について
必要な工具と部品
  1. ロジクール  G502 Heroの分解について, 始める前に...: 手順 1、 1の画像 1
    • USBケーブルを邪魔にならないように、内蔵のベルクロケーブルタイで巻きつけます。
    • ベルクロケーブルタイが破損または紛失している場合は、ツイストタイを使用すると便利です。
  2. ロジクール  G502 Heroの分解について, 底面カバーとウエイトを取り外す: 手順 2、 2の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, 底面カバーとウエイトを取り外す: 手順 2、 2の画像 2
    • マウスの足を持ち上げて、マウス底面のウェイトカバーを取り外します。
    • 必要に応じてチューニングウエイトを取り外すことができますが、分解する必要はありません。
  3. ロジクール  G502 Heroの分解について, マウスフィートを取り外す: 手順 3、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, マウスフィートを取り外す: 手順 3、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, マウスフィートを取り外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ヒートガン(弱に設定)を使って、マウスフィート3個をそれぞれ数秒間加熱します。
    • オープニングピックをマウスフィートとその下の粘着剤の両方の下に滑らせます。
    • 正しく行われた場合、粘着剤が付いたままマウスフィートをはがすことができるはずです。
    • 接着剤が足と一緒に剥がれない場合は、スパッガーで削り取ることができます。
  4. ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 4、 1の画像 1
    • マウスの2つの部分を固定している4つのプラスネジを外します。
  5. ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 5、 2の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチック製のスパッジャーの平らな部分を、上下の殻の間に表示されている部分に差し込みます。
    • マウスの2つの殻は、ほとんど力を入れずに完全に分離されます。
    • まだ2つの殻を引き離そうとしないでください。
  6. ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 6、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 6、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について: 手順 6、 3の画像 3
    • マウスの左側、左クリックの横にあるトップシェルとボトムシェルの間にプラスチック製スパッジャーの平らな端を差し込みます。
    • 上部シェルと下部シェルが完全に分離し、上部シェルが持ち上がります。
    • このとき、2つのシェルを固定しているプラスチック製のクリップを折らないように注意してください。
  7. ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチック製のスパッガーの平らな部分を使って、リボンケーブルを固定しているロックの両端を注意深く持ち上げます。
    • ロックが解除されると、リボンケーブルは簡単にコネクターから外れます。
    • ロックを外す際に力を入れすぎると、コネクターが破損することがあります。
  8. ロジクール  G502 Heroの分解について, サイドボタンボードの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, サイドボタンボードの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, サイドボタンボードの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • リボンケーブルコネクターにアクセスするために、サイドボードをまっすぐ引き出して取り外します。
    • Heroセンサーのリボンケーブルコネクターと同じ要領で、ケーブルロックを解除してください。
    • リボンケーブルをサイドボードと一緒に取り出します。
  9. ロジクール  G502 Heroの分解について, スクロールホイールアセンブリ - Part 1: 手順 9、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, スクロールホイールアセンブリ - Part 1: 手順 9、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, スクロールホイールアセンブリ - Part 1: 手順 9、 3の画像 3
    • スクロールホイールアセンブリは保持バーで固定されています。
    • プラスチック製のスパッジャーの先の尖った部分を使い、保持棒を右側から押し出します。
    • これができたら、固定バーを取り外すことができます。
  10. ロジクール  G502 Heroの分解について, Scrollホイールアセンブリ - パート2: 手順 10、 2の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, Scrollホイールアセンブリ - パート2: 手順 10、 2の画像 2
    • マウスからスクロールホイールアセンブリを引き抜きます。
    • スクロールホイールクリックアクション用の小さなスプリングが2つありますが、これらは非常に小さいので簡単に紛失してしまいます。
  11. ロジクール  G502 Heroの分解について, メインボードのネジを外す: 手順 11、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, メインボードのネジを外す: 手順 11、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, メインボードのネジを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • マウス前面付近のプラスネジ4本を外します。
    • Heroセンサー用リボンケーブルプラグ付近のプラスネジを外します。
    • スクロールホイールアセンブリ用のクレードルを取り外すことができます。
  12. ロジクール  G502 Heroの分解について, USBプラグの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, USBプラグの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, USBプラグの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチック製のスパッガーの平らな方を使って、USBケーブルのプラグのオス側を押し出して、メインボードからUSBケーブルを外します。
    • 小さな隙間が十分にできたら、スパッジャーの先の尖った部分でプラグを押し出すことができます。
    • マウス底部のシェルからメインボードを取り外します。
  13. ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 13、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 13、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, Heroセンサーの取り外し: 手順 13、 3の画像 3
    • メインボードを取り外すと、Heroセンサーボードが現れます。
    • Heroボードを固定している2つのプラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、2つのナイロンスペーサーをポストから慎重に取り外します。
    • Heroセンサーボードを取り外します。
  14. ロジクール  G502 Heroの分解について, 底面シェルからUSBケーブルを取り外す: 手順 14、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, 底面シェルからUSBケーブルを取り外す: 手順 14、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, 底面シェルからUSBケーブルを取り外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ケーブルストレスリリースの上にある透明なプラスチック片を外すことから始めます。
    • 透明なプラスチック片を取り外すと、ケーブルはストレスリリーバとボトムシェルの部分で取り外すことができます。
  15. ロジクール  G502 Heroの分解について, 終了: 手順 15、 3の画像 1 ロジクール  G502 Heroの分解について, 終了: 手順 15、 3の画像 2 ロジクール  G502 Heroの分解について, 終了: 手順 15、 3の画像 3
    • 参考までに全ての内部部品
    • プラスネジ
    • スクロールホイールスプリング
    • Heroセンサーナイロンスペーサー
    • サイドボードとHeroセンサーボードのリボンケーブル
    • スクロールホイールアセンブリ
    • スクロールホイールクレードルおよびリテイニングバー
終わりに
必要な部品を交換し、この手順を逆にたどって組み立ててください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
spslizer
メンバー登録日: 03/10/20
2,067 ポイント
2のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
What’s that button near at the spring on top. Is that a middle mouse button? (yellow button thing at the middle at the top)
Nicholin V - 返信
You are correct, that is the middle mouse button
spslizer -
What’s a good replacement switch for the 2 main left/right buttons? They say OMRON 3159C21 D2FC-F-K
Anthony Clark - 返信
That’s a good switch to replace them with
Me personally, I like to pull the switches off of other mice, like those rebranded Logitech ones that are bundled with some computers
The G502 is easy enough to pull apart and put back together that I don't mind replacing the switches on occasion
spslizer -
Oh shoot, you have to do soldering to replace switches? Those black boxes? Yikes, may be something I dont want to mess with if so. If I can just figure out how to clean them I will try that, but if I have to replace them with soldering, I am doomed lol
Living Simple And Fun -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 67
過去 7 日: 438
過去 30 日: 1,875
今までの合計 185,030
