はじめに
この修理ガイドを参照して、Logitech MX Anywhere 3の交換ガイドを交換します。
リチウムイオンバッテリーにはライフスパンがあります。マウスがすぐに動かなくなる場合は、バッテリーを交換する時期が来たようです。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
オープニングピックの先端をマウスフット接着剤の下、フットの隙間に差し込みます。
ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
この作業を繰り返し、残りの3つのマウスフットも取り除きます。
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで、マウスの底面を徹底的にクリーニングしてから、表面を完全に乾かします。
新しいマウスフットをライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
スパッジャーもしくはピンセットの先端を使って、バッテリーハウジング上のケーブル配線の下からホイールアセンブリのケーブルを引き出します。
先端が鋭利なピンセットの両側をバッテリーコネクタのマザーボードのソケットの両側に入っている切り欠きに差し込みます。
ピンセットもしくは指でコネクタの上部を握り、コネクタをソケットから押し出します。
バッテリーコネクタを完全にソケットから引き抜いて、接続を外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
スパッジャーの平面側先端をバッテリーとハウジングの切り欠きの一つの間に差し込みます。
バッテリーを接着剤から乖離します。
バッテリーを取り出します。
スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤を全て除去してください。
新しいバッテリーにあらかじめ接着剤が付属していない場合は、両面テープを2、3本、バッテリーの筐体に貼り付けます。
新しいバッテリーのケーブルがハウジングの 角の切り欠きを通るようにします。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Logitechのアンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
I just read the procedure for replacing the batteries on my MX Anywhere 3 mouse. It is the most ridiculous process I have ever seen. Logitech why have you designed this mouse as a throwaway? It obviously wasn't designed with the ability to just replace a bad battery with a good one through a simple swap typical of standard mice. For example Logitech's M-RAA93, P/N 830918-0000 is a straight exchange of 2 AA 1.5 V batteries !
I totally agree with William!
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
