メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
リムレスメガネのテンプル交換
必要な工具と部品
    1. リムレスメガネのテンプル交換, リムレスメガネのテンプル交換: 手順 1、 3の画像 1 リムレスメガネのテンプル交換, リムレスメガネのテンプル交換: 手順 1、 3の画像 2 リムレスメガネのテンプル交換, リムレスメガネのテンプル交換: 手順 1、 3の画像 3
      • コンプレッションスリーブを取り、ピンが外側を向くようにアウターレンズの穴に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. リムレスメガネのテンプル交換: 手順 2、 2の画像 1 リムレスメガネのテンプル交換: 手順 2、 2の画像 2
      • メガネ用プライヤーの刃部を使い、コンプレッションスリーブのピンをカットします。このとき、ピンがメガネの前面から1 mmだけ突き出るように残します。
      • プッシュピンを使用して、コンプレッションスリーブの穴にピンを優しく差し込み、穴を広げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. リムレスメガネのテンプル交換: 手順 3、 3の画像 1 リムレスメガネのテンプル交換: 手順 3、 3の画像 2 リムレスメガネのテンプル交換: 手順 3、 3の画像 3
      • メガネのテンプルをコンプレッションスリーブの拡大された穴に差し込みます。
      • シルエットを使用してテンプルを上から優しく押し込み、メガネに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Manasa Nimmagadda
メンバー登録日: 10/04/20
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G7, Raign Fall 2020 University of North Texas, Team S1-G7, Raign Fall 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-F20S1G7
2 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - 返信 共有
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 114
過去 30 日: 393
今までの合計 16,185
