メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
マルチメーターを使用したコンデンサーのテスト方法
      • 静電容量測定および抵抗測定モード付きデジタルマルチメータ
      • 絶縁テストリードまたはワニ口クリップ
      • 放電用抵抗(15 kΩ–50 kΩ、適切なワット数のもの)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コンデンサは、電源を切断した後も電荷を保持している場合があります。
      • コンデンサを取り扱う、またはテストする前には、必ず放電を行ってください。
      • 放電を行わないと、電気ショックやマルチメーターの故障、または怪我の原因となるおそれがあります。
      • ドライバーでコンデンサを直接短絡させないでください。火花やアーク放電が発生し、部品が損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コンデンサの両端子間に抵抗器を接続し、蓄えられたエネルギーを安全に放電します。抵抗器を数秒間押し当てて、電圧が安全なレベルまで低下したことを確認します。
      • マルチメーター(直流電圧モード)で残留電圧がゼロに近いことを確認してから作業を進めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 正確な測定を行うため、コンデンサを回路基板から取り外すか、少なくとも片方のリード線を切り離してください。
      • 回路基板に実装したままコンデンサを測定すると、抵抗器やインダクタといった並列接続された部品の影響を受け、正しい数値が得られないことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. マルチメーターを使用したコンデンサーのテスト方法, マルチメーターで静電容量を測定する方法: 手順 5、 1の画像 1
      • 最新のデジタルマルチメータの多くには専用の静電容量測定モードがあり、通常はコンデンサの記号で表示されています。デジタルマルチメータを静電容量測定モードに設定します。
      • 赤のテストリードをプラス端子に、黒のテストリードをマイナス端子に接続します(極性のあるコンデンサの場合)。ディスプレイの数値が安定するまで待ちます。
      • 測定値をコンデンサ本体に記載されている定格静電容量と比較します。一般的に、測定値が定格静電容量の±10~20%以内であれば、コンデンサは正常とみなされます。定格を大幅に下回る値は、通常、劣化または故障を示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. マルチメーターを使用したコンデンサーのテスト方法, 抵抗(Ω)モードを使用したテスト: 手順 6、 1の画像 1
      • マルチメーターが静電容量測定に対応していない場合でも、抵抗モードで有用な情報を得ることができます。マルチメーターを中程度の抵抗範囲(例:1 kΩまたは10 kΩ)に設定します。次に、プローブをコンデンサの2つの端子に接続し、ディスプレイの数値の変化を確認します。
      • 正常なコンデンサであれば、最初は低い抵抗値を示し、充電されるにつれて次第に非常に高い抵抗値まで上昇します。数値がゼロに近いままの場合は、コンデンサがショートしています。数値が常に無限大を示し、変化しない場合は、コンデンサがオープン回路状態であり、故障している可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • もう一つの簡単な方法は、コンデンサが電荷を保持できるか確認することです。コンデンサの定格電圧より低い低電圧直流電源を使用して、コンデンサを短時間充電します。電源を取り外した後、マルチメーターを直流電圧モードに設定し、コンデンサの両端の電圧を測定します。
      • コンデンサが(短時間)印加電圧に近い電圧を保持していれば、正常に機能している可能性が高いです。電圧がすぐにゼロまで低下する場合は、コンデンサが故障している可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
静電容量測定モードを備えたマルチメーターを使用するのが、最も直接的で信頼性の高い結果を得る方法です。また、抵抗測定や電圧測定に基づく方法は、実用的な代替手段となります。コンデンサーの動作、安全基準、高度なテスト方法の詳細については、こちらの詳細ガイドを参照してください。
マルチメーターを使用したコンデンサーのテスト方法 – 詳細ガイド
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Colin
メンバー登録日: 12/25/25
329 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 208
過去 30 日: 868
今までの合計 1,394
