メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. マザーボードの交換, Y00のネジを探す: 手順 1、 1の画像 1
    • 今回は左のJoy-Conを使用しますが、どちらのJoy-Conでも共通の作業です。
  2. マザーボードの交換, ネジをはずす: 手順 2、 1の画像 1
    • では、早速作業に取り掛かりましょう。Y00ドライバーを使い、そのねじを外してください。
  3. マザーボードの交換, フタを開く: 手順 3、 1の画像 1
    • Joy-Conのフタを丁寧に開けます。焦らず、ゆっくりと開けてください。
    • 注意: フタはケーブルで繋がっているため、注意してフタを開いてください。
  4. マザーボードの交換, 裏蓋のネジをはずす: 手順 4、 1の画像 1
    • 裏ぶたは交換の際、支障になるかもしれません。00番のドライバーを使い、外しておきましょう。
    • 注意: LEDストリップのネジは外さないでください。
終わりに
交換が終わったら、分解した手順を逆から行い、元の状態に戻してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
66%
Unknown19021さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Savalio AnanaNIMus
メンバー登録日: 01/01/23
61 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
This guide only stops at removing the outer screws and doesn't show the fill process. Please update.
Shannon W - 返信
this guide is horrible
parknich - 返信
这个指南,残缺品,没有什么价值
好大一个瓜 - 返信
to all the morons in the comments, the guide is marked as not finished for a reason
[deleted] - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 5,185
