はじめに
このガイドに従って、FixHub ポータブルパワーステーションのメインボード(別名「main PCBA」)を交換してください。
必要な工具と部品
バッテリーコネクターの両側にあるスロットの1つに、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。これにぴったりと合う形状にです!
スパッジャーを使ってコネクターをこじ開けます。
コネクタのプラス(+)とマイナス(-)のマークがある側が外側になるように、コネクタの後ろにワイヤーを挟みます。
マイナス(-)側がUSB-Cポートの左側、プラス(+)側が右側になるように、コネクタを2つのメタルプラグ上に合わせます。
コネクタをプラグにスライドさせ、完全にはまるまでしっかりと押し下げます。
金属製のバッテリーカバーを取り外します。
切り込みの入っていないカバーの短辺側を、ディスプレイ付近の前面の所定の位置に引っ掛けます。
カバーの反対側の端を、クリップが所定の位置にはまるまでしっかりと押し下げます。
フロントパネルを固定している2つのロックタブを指で押し下げます。
タブを押し下げながら、フロントパネルをシャーシから離して取り外します。
まずフロントパネルの下端を引っ掛け、次に上端をカチッと音がするまで押し込みます。
パワーステーションを裏返します。
プラスドライバーを使用して、2 つのメインボードサポートを固定している長さ 6mmのネジ4本を取り外します。
メインボードのサポートを取り外します。
片手でメインボードを持ちます。
空いている方の手で、UIボードの端を持ち、メインボードからしっかりと引き離して外します。
UIボードを元の位置に押し戻す際は、ソケットの反対側がメインボードの切り込みに入るように配置します。そうでないと、UIボードが完全に固定されません。
ポータブルパワーステーションを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
