メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ボタンの縫い付け
閲覧: 2.7万
統計データ:
過去24時間:
29
過去7日:
173
過去30日:
766
今までの合計
27,028
コメント: 10
手順に関する5件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 64
64人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 79
79人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
パタゴニア
iFixitは人気のPatagoniaブランド製品を修繕するための修理ガイドをパタゴニア社と共同で提供しています。
ボタンの縫い付け
はじめに
手順 1 に進む ↓
ボタンの交換は、頻繁に必要になる衣類の修理方法です。ボタン付けは修理の中でも、とりわけカンタンです。この修理ガイドでは、標準の4穴ボタンを針と糸でつける方法を説明します。この修理ガイドでは、見やすくするために対照的な糸を使用していますが、実際にボタンをつけるときは、生地の色に一致する糸を使用することをお勧めします。
警告!小さな部品。3歳以下のお子様向けの衣類において、Patagoniaはこの修理の実施を推奨していません。その場合は、専門の修理サービスへ製品を返送することをお勧めします。
Patagonia Care & Repairホームページに戻る。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. ボタンの縫い付け, ボタンの縫い付け: 手順 1、 1の画像 1
      • ボタンをつける場所を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ボタンの縫い付け: 手順 2、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 2、 2の画像 2
      • ボタンホールのある布を上に、ボタンをつける布を下にして重ねます。ボタンホールの上から、チャコを通して、ボタンをつける場所に印を付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ボタンの縫い付け: 手順 3、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 3、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ボタンの縫い付け: 手順 4、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 4、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 4、 3の画像 3
      • 針に糸を通します。針の両側に2つの等しい長さの糸が通るようにします。
      • 糸の端を結んで、玉結びをつくります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ボタンの縫い付け: 手順 5、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 5、 2の画像 2
      • 玉結びを大きくします。最初の結んだ玉の上に2番目の通常の結び目を作ります。作った結び目が生地をすり抜けないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ボタンの縫い付け: 手順 6、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 6、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 6、 3の画像 3
      • 布の裏側から印をつけた部分に針を刺します。
      • 結び目が布地の裏側に引っかかるまで、糸をぴんと張って引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ボタンの縫い付け: 手順 7、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 7、 2の画像 2
      • ボタンの1つの穴に針を通します。通す穴はどれでも構いません。
      • ボタンを布の上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ボタンの縫い付け: 手順 8、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 8、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 8、 3の画像 3
      • すでに通した穴の反対側にある穴に針を通します。
      • このとき、布ではなく、ボタンのみに針を通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ボタンの縫い付け: 手順 9、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 9、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 9、 3の画像 3
      • 最初に布に針を通した場所のすぐ隣に針を通します。
      • ボタンが布に対して平らになるまで、糸をぴんと張って引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. ボタンの縫い付け: 手順 10、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 10、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 10、 3の画像 3
      • 元の結び目のすぐ隣で、布の裏側から針を布に通します。
      • 残りの穴2つのうち1つに針を通します。
      • 糸をぴんと張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. ボタンの縫い付け: 手順 11、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 11、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 11、 3の画像 3
      • 糸を一度も通していない穴に針を通します。
      • 布地ではなく、ボタンのみに針を通するようにしてください。
      • 今までの縫い目に近いところを狙って、針を布に通します。
      • 糸をぴんと張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. ボタンの縫い付け: 手順 12、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 12、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 12、 3の画像 3
      • 針を布の下側から上に通して、最初に通した穴に戻します。
      • 糸をぴんと張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. ボタンの縫い付け: 手順 13、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 13、 2の画像 2
      • いま針を通した穴の反対側にある穴に、針を通します。そのまま、布の下側に針を通します。
      • 糸をぴんと張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. ボタンの縫い付け: 手順 14、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 14、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 14、 3の画像 3
      • 次は、3番目の穴に針を通します。
      • 糸をぴんと張ります。
      • 針を4番目の穴を経由して布の裏側に通します。糸をぴんと張って引っ張ります。
      • このガイドの手順12〜14をもう一度繰り返してから、次に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. ボタンの縫い付け: 手順 15、 3の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 15、 3の画像 2 ボタンの縫い付け: 手順 15、 3の画像 3
      • ボタンを布地に縫い付けました。次に、ボタンを正しい位置に保つための結び目を作ります。
      • 布地の裏側にある糸の輪に針を通します。この時、針を布地を引っ掛けないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. ボタンの縫い付け: 手順 16、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 16、 2の画像 2
      • 糸にたるませます。たるみによってできた輪にに針を通します。
      • 糸をぴんと張って引っ張り、結び目を作ります。
      • 手順15と16をもう一度繰り返して、結び目を2つ作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. ボタンの縫い付け: 手順 17、 2の画像 1 ボタンの縫い付け: 手順 17、 2の画像 2
      • 余分な糸を切り取ります。
      • ボタンがしっかり付けられたか確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,182 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - 返信 共有
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - 返信 共有
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - 返信 共有
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - 返信 共有
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 173
過去 30 日: 766
今までの合計 27,028
