はじめに
今まで、ヘッドフォンからサウンドを聞くためにスマートフォンの調子を保たないければらないという問題に出くわしたことはありますか?
あなたは傷みやすいコードや故障したジャックを持つなんて考えたことがありますか?
このガイドはあなた自身でサウンドを取り戻せるように、故障したジャックを交換するための手順です。
必要な工具と部品
ヘッドフォンをコンピュータまたは音楽プレイヤーに接続してテストします。
両方のヘッドフォンから適切に音が出ている場合は、ヘッドフォンジャックは正常に修復されています。 そうでない場合は、スリーブを外して、はんだ付け箇所がしっかり接続されていて、どこかが壊れていないか、どうか確認してください。
An excellent guide to replacing a headphone PLUG (the male fitting). Any thoughts or replacing/repairing the headphone JACK (the female port in the phone)?
Thanks
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
For inventing the language?
thats right Gov
Hi the wires if I hook up to a speaker u know cut off the plug like I did u know 3 wires please let me know what works are left right ground ..if do 1 wire is left n 1 right and ground I think..
jeffypoage - 返信
Can someone please tell me how to fix the Jack (metal part that actually plugs into your phone) if it has broken off from the wire it was originally connected too. My car aux isn't working because the stupid wire broke off from the little metal piece (I guess the Jack) so it won't work. There's no reason to have the hole wire replaced if I can figure out how to reconnect the wire to the Jack or the metal part that goes into your phone for sound. PLEASE HELP ME!!!!
The hole you use for headphones - Socket (referred to as Jack since Apple removed the headphone jack from its phones) or as the Female receptacle because… yeah
What you connect to the socket - Plug or connector
My beats by dre headphones only one side works at a time now since I removed the sellotape to stop the wires from touching metal.There are 2 inputs on my particular type of beats.One on the left and 1 on the right.But only one input is needed to make both ears work.When i plug in right side it goes but not the left and vice versa when i plug in to the left.Before i had this problem of only one side playing the 3 wires all use to touch each other so I’m wondering whats wrong are there two wires not supposed to be touching or is it because one wire not earthing or what.Also when i take the aux cord out of my phone everything works fine???
does this have mic support as well?? if not plz do one with mic earphones or headphones...
Big Senior - 返信
my jack have 5 cables:(
