メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 3
    • スライダーが付いている面のジッパーの最上部を見つけます。
    • エンドニッパーを使ってジッパー止めを切ります。
    • 生地を傷つけないようプラスチックのジッパー止めだけを切ってください。
  2. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセット を使ってジッパー止めをきれいに取り除きます。
  3. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたジッパースライダーをジッパーから取り外します。
  4. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ジッパーに新しいスライダーを入れます。
    • ジッパー止めがあった箇所は少し引っ張って通す必要があるかもしれません。
    • ジッパースライダーが正しい向きであるかどうか確認してください。
  5. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいジッパー止めを用意します。
    • ウェビングにあるもとのジッパー止めがあった位置に新しいジッパー止めの歯を差し込みます。
  6. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 2
    • プライヤーを使ってジッパー止めを曲げます。
終わりに
交換部品やその他のヘルプが必要な場合は、以下へ問い合わせてみてください。
For replacement parts or further assistance, contact Patagoniaカスタマーサービス
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
Spencer Penningtonさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,612 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,917のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 209
過去 30 日: 795
今までの合計 8,920
