メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
プラスチック椅子のひび割れの修理方法
閲覧: 6.6万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
127
過去30日:
537
今までの合計
66,068
コメント: 9
手順に関する5件のコメント, 4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 20
20人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: とても簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
プラスチック椅子のひび割れの修理方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、一般的なプラスチック製の椅子に入ったひび割れを修理する方法を紹介します。このガイドは、椅子の本体や脚部に部分的に入ったひび、および椅子のスピンドル(背もたれの支柱)に完全に通ったひびの修理を対象としています。
本ガイドは、特に椅子のスピンドルに入ったひびの修理に焦点を当てています。瞬間接着剤と重曹を使用してひび割れ部分を補強し、やすりで削ることで、破損箇所を元の状態に戻す手順を説明します。
警告: 通気の良い場所で作業してください。イソプロピルアルコールは引火性があります。また、衣服や皮膚に瞬間接着剤が付着しないよう、保護衣を着用してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. プラスチック椅子のひび割れの修理方法, プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法, プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 壊れた椅子を、ひび割れが床と平行になるように寝かせる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 2、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 2、 2の画像 2
      • 手袋を着用し、化学物質が皮膚に触れるのを防ぎます。
      • 布にイソプロピルアルコールを染み込ませます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 3、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 濡らした布でひび割れの表面を拭き、ほこりや汚れをすべて取り除きます。
      • ひび割れのすべての面(縁と裏面)に対して同様の操作を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 4、 3の画像 3
      • ひび割れの間に接着剤を塗布します。
      • 次に、ひび割れの表面全体に接着剤を塗布します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
      • 接着した2つのパーツを30秒間押し合わせ、椅子に接着剤を固定します。
      • 接着剤を完全に乾燥させないでください。次の手順で、濡れた接着剤を重曹と反応させる必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 6、 3の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 6、 3の画像 2 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 重曹が接着剤を完全に覆うまで、ひび割れの上に重曹をかけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 7、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 7、 2の画像 2
      • 指を使って重曹を広げ、ひび割れのすべての部分をカバーします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 8、 3の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 8、 3の画像 2 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 8、 3の画像 3
      • 重曹がひび割れ部分の瞬間接着剤に定着するまでそのままにし、混合物が乾くのを待ちます。
      • 10分後、定着していない重曹を払い落とし、接着剤が固まっているか確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 9、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 9、 2の画像 2
      • 椅子の裏側を上に向けます。
      • 手順4から手順8までを繰り返し、ひび割れの裏側を補修します。
      • ひび割れの内側にはすでに接着剤が浸透しているため、再度塗布しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 10、 2の画像 1 プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 10、 2の画像 2
      • ひび割れの両面から余分な重曹を取り除く。
      • 水またはイソプロピルアルコールを使用して、修理箇所周辺の微細な粒子を取り除く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. プラスチック椅子のひび割れの修理方法, 接着剤の研磨: 手順 11、 1の画像 1
      • 粗いサンドペーパーを使用して、椅子の前面と背面に付着した余分な接着剤の層を削り落とします。
      • この手順は任意ですが、椅子の外観を元に戻すのに役立ちます。
      • 椅子の表面の凹凸を完全になくすには時間がかかる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. プラスチック椅子のひび割れの修理方法: 手順 12、 1の画像 1
      • ひび割れの修理が完了しました
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Sumeet Dhillon
メンバー登録日: 02/18/20
565 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 メンバー
12のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - 返信 共有
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - 返信 共有
Lem apa yang digunakan (nama lem)
Iwan Toro - 返信 共有
There is also duct tape.
Theo Grefalda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 127
過去 30 日: 537
今までの合計 66,068
