メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
プラスチックバックルの交換
必要な工具と部品
  1. プラスチックバックルの交換, ダメージの評価: 手順 1、 3の画像 1 プラスチックバックルの交換, ダメージの評価: 手順 1、 3の画像 2 プラスチックバックルの交換, ダメージの評価: 手順 1、 3の画像 3
    • バックルのどの部分が損傷しているか、または欠落しているかを特定します。
    • バックルの両側がどのように取り付けられているか、およびウェビングの向きに注意してください。
    • 機構が複雑な場合は、写真を撮っておくと役立つことがあります。
    • バックルが完全に欠落している場合は、手順5のヒントを参照してください。
  2. プラスチックバックルの交換, 交換部品を選ぶ: 手順 2、 3の画像 1 プラスチックバックルの交換, 交換部品を選ぶ: 手順 2、 3の画像 2 プラスチックバックルの交換, 交換部品を選ぶ: 手順 2、 3の画像 3
    • 交換部品が元の部品に適合することを確認するために、部品をクリップで留めてみてください。
    • 適合する部品が見つからない場合、またはバックル全体が欠落している場合、バックルの両側を新しいセットと交換してください。
  3. プラスチックバックルの交換, 損傷したバックル部品を取り外す: 手順 3、 3の画像 1 プラスチックバックルの交換, 損傷したバックル部品を取り外す: 手順 3、 3の画像 2 プラスチックバックルの交換, 損傷したバックル部品を取り外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 損傷したバックル部品をウェビングの端までスライドさせます。
    • 折り畳まれたウェビングの片方の端をバックル部品のスロットに差し込みます。
    • ニードルノーズプライヤーを使用してこの端を掴み、折り畳まれた端の残りの部分をバックル部品のスロットに通して引き抜きます。
    • 損傷したバックル部品は責任を持って廃棄してください。
    • バックルがウェビングの端から外れない場合は、取り外しができない設計であり、縫製による修理が必要です。
  4. プラスチックバックルの交換, 新しいバックル部品を取り付け、機能を確認する: 手順 4、 3の画像 1 プラスチックバックルの交換, 新しいバックル部品を取り付け、機能を確認する: 手順 4、 3の画像 2 プラスチックバックルの交換, 新しいバックル部品を取り付け、機能を確認する: 手順 4、 3の画像 3
    • 手順1のメモまたは参照写真を確認して、向きが正しいことを確認してください。
    • 手順3で使用したテクニックを逆に行い、折り畳まれたウェビングの端の片方の角を最初にバックル部品のスロットに通し、次にプライヤーを使用して完全に引き抜きます。
    • バックルの両側のウェビングを引っ張り、新しい部品に張力がかかっていることを確認します。ウェビングが滑る場合は、正しく通されていない可能性があります。
  5. プラスチックバックルの交換, トラブルシューティング: 手順 5、 3の画像 1 プラスチックバックルの交換, トラブルシューティング: 手順 5、 3の画像 2 プラスチックバックルの交換, トラブルシューティング: 手順 5、 3の画像 3
    • バックルの紛失:バックル全体が紛失しており、ウェビングに元々どのように取り付けられていたか不明な場合は、以下のガイドラインに従ってください。
    • 交換用バックルのサイズは、取り付けられるウェビングの幅によって決まります。
    • 一般的なルールとして、アイテムを着用しながらバックルを留める場合、リリースピース(差し込み側)は右手で持ち、ロックピース(受け側)は左手で持ちます。
    • バリエーション:バックパックに縫い付けられている場合など、バックルの片側のみ交換可能な場合があります。
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clara Redwood
メンバー登録日: 11/12/24
2,565 ポイント
19のガイドは作成済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
9 メンバー
143のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 64
過去 30 日: 320
今までの合計 2,951
