この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓ブラインドが正しく巻き上がりませんか?下に引くと伸びるのに、上に押し上げても巻き上がらない場合は、ブラインドに通っている紐が上部のケース内にあるプーリー(滑車)から外れている可能性があります。心配はいりません。解決策があります。このガイドでその厄介な問題を解決しましょう。
必要な工具と部品
ツール
Phillips #2 Screwdriver$16.954.6
This might be needed to remove you blinds from the wall, depending on the mount.
これでブラインドがスムーズに巻き上がるようになります。
2件のガイドコメント
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
