はじめに
Mac Pro (Early 2008) のフロントファンアセンブリを取り出したり、交換します。
必要な工具と部品
タイプ:Serial Attached SCSI (SAS) or Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
幅:102mm (3.9インチ)
奥行:147mm (5.7インチ)
高さ:25mm(1.0インチ)
この手順ではスタンダードカードとブースターケーブルを含むカードを取り出します。どちらのタイプのカードを取り出す前に、まず、PCIブラケットと筐体を固定している2本の非脱落型ネジを緩めて、ブラケットを取り出します。
ブースターケーブルの接続をロジックボードから外します。
カードのロジックボードコネクタにある小さなロッキングクリップを、メディアシェルフ側にクリップを押し出して外します。
カードの上部端のみを掴んでください。ゆっくりとカードを引き上げて、拡張スロットから取り外します。
Estoy buscando el cable de alimentación de la tarjeta gráfica, pero no lo consigo alguna idea de dónde lo podría conseguir?
指をロジックボード付近のヒートシンク淵の下に片手を置きます。淵をメディアシェルフに向けてわずかに持ち上げて、カバーの上面の下にあるタブとマグネットを外します。
指をカバー下側の淵に載せて、カバーをまっすぐ持ち上げて、カバー表面の下にある残りのタブとマグネットを外します。
筐体からカバーを外します。
You don’t need to place the fingers under the lip of the heat sink cover nearest to the logic board. It is much easier to use a pry tool and slide it through from front to the back. It will release the tabs very easily.
%#*@ this was a horrible guide until I read your comment. The model I’m pulling apart has no magnets holding it together
please, look this : http://pila.fr/wordpress/?p=1052 ;-)
This section of the guide does not apply to the 2006 A1186 (EMC 2113) MacPro 1,1. In this model (that I'm trying to disassemble in front of me, now), the heat sink cover is partly under the RAM cage, so it cannot come out before the RAM cage. The linked guide above seems to reference this fact.
Is there a way to submit an alternative version of this section for the models in question?
アセンブリの底側正面にある2番目のプラスネジを外します。
My MacPro1,1 doesn't have a philips screw in Step 14 .
Neither does my 3,1, nor does the Apple Service Source manual for the 3,1
Graham Lee - 返信
ファンの両端に手を当てて、まっすぐ筐体からファンを持ち上げて、取り出します。
You may end up with a model that needs significantly more force to remove. Took over 3 hours for me to wiggle it out.
I just carelessly smashed it with a hammer :)
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Can you add an ssd by any chance ?
London Asylum Records - 返信
