メインコンテンツにスキップ
フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換
必要な工具と部品
  1. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換, バネ: 手順 1、 1の画像 1
    • ブラシをハンドルから引き抜いて外します。
  2. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 2、 2の画像 1 フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロンまたはメタル製スパッジャーの平面側先端をシールと歯ブラシ本体の間に押し込み、こじ開けます。 シールが部分的に突き出るまで、両側で同じ作業を行なってください。
  3. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • シャフトを平らな表面に押し込み、圧力をかけます。 内部の電子部分が露出するまで圧力をかけ続けます。
  4. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Oリングの円形プラスチックベースを摘んで、外側に引き出します。
  5. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • メタルまたはナイロンのスパッジャーを使って、黒いゴムリングを固定しているメタルパーツから外れるまで引き抜きます。 それからリングを引き出します。
  6. フィリップス Sonicare FlexCare バネの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ゴムリングからネジを取り出して、新しいネジに交換します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joanna Moraza
メンバー登録日: 04/14/15
1,886 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 17
過去 30 日: 39
今までの合計 5,563
