メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法
必要な工具と部品
    1. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法, スチールメッシュ製スパークスクリーン: 手順 1、 2の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法, スチールメッシュ製スパークスクリーン: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、メッシュ全体を交換する必要があるか、あるいは元のメッシュを残したまま穴を補修できるかを確認します。
      • 穴が封筒よりも大きい場合や、古いメッシュが非常にギザギザしていたり錆びていたりする場合は、すべて交換することをお勧めします。
      • 交換する範囲を測定し、購入するスチールメッシュシートのサイズを決定します。
      • メッシュが不足しないよう、測定したサイズに各辺数インチ程度の余裕を持たせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 2、 3の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 2、 3の画像 2 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 元のメッシュをそのまま残す場合は、手順3に進んでください。
      • ワイヤカッターを使用して、古いメッシュをフレームから切り離します。
      • 錆びた金属は破傷風のリスクがあります。厚手で耐切創性のグローブを必ず着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 3、 3の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 3、 3の画像 2 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ファイヤーピットの蓋のフレームを裏返します。
      • 新しいメッシュシートのサイズを測り、交換する部分に合わせて万能ハサミで切ります。
      • スチールメッシュを切断すると端が鋭利になります。必ず耐切創手袋を着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 4、 3の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 4、 3の画像 2 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 4、 3の画像 3
      • スチールワイヤーの端を1つ、蓋フレームの外周付近にあるメッシュの穴に差し込む。
      • ワイヤーのもう一方の端を蓋フレームに巻き付ける。
      • ワイヤーカッターで余分なワイヤーを切り取る。
      • プライヤーを使ってワイヤーの両端をしっかりとねじり合わせる。
      • フレームの外周に沿って、数インチ間隔で手順4を繰り返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 5、 3の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 5、 3の画像 2 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 5、 3の画像 3
      • 蓋フレームのクロスバーでメッシュ同士が接する箇所には、スチールワイヤーを「U」字型に曲げたものを使用する。
      • ワイヤーの両端をメッシュの穴にそれぞれ通し、「U」字の底部分がクロスバーの外側を囲むようにする。
      • ペンチを使用してワイヤーの端を一緒にねじり合わせる。
      • ワイヤーカッターを使用して余分なワイヤーを切り取る。
      • ねじったワイヤーの残りを折り曲げ、突き出さないようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法, メッシュの接合: 手順 6、 3の画像 1 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法, メッシュの接合: 手順 6、 3の画像 2 ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法, メッシュの接合: 手順 6、 3の画像 3
      • メッシュの各パーツをフレームに接続せず、パーツ同士を接合する箇所用に、短いワイヤをカットする。
      • ワイヤを狭い「U」字型に曲げ、両端を重なり合ったメッシュの穴に通す。
      • ペンチを使って、ワイヤの端をねじり合わせる。
      • ワイヤカッターを使って、余分なワイヤを切り落とす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ファイヤーピットのスパークスクリーン(蓋)の修理方法: 手順 7、 1の画像 1
      • 蓋を表向きにします。
      • 必要に応じて、メッシュを優しく曲げて形を整えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ファイヤーピットの蓋を点検し、メッシュのすべてがフレームにしっかりと固定されていること、隙間がないことを確認してください。メッシュの一部が外れていたり、隙間ができていたりする場合は、必要に応じて手順4~6を繰り返してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Analiese_D
メンバー登録日: 02/27/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 61
過去 30 日: 154
今までの合計 3,162
