メインコンテンツにスキップ
この翻訳は最後に更新されてから時間が経過しています。翻訳を更新する、もしくはソースガイドを表示します。
パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
Freewheeler handle replacement overview.
  1. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法, ハンドル: 手順 1、 2の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法, ハンドル: 手順 1、 2の画像 2
    • ホイール付きバッグの背を下にしてテーブルの上に置きます。
    • メインジッパーを開きます。
  2. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 2、 3の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 2、 3の画像 2 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 2、 3の画像 3
    • メインのコンパートメントを開いてテーブルの上に平に置きます。
  3. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 3、 3の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 3、 3の画像 2 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • バッグのグレーの裏地に付いているジッパーを開きます。
  4. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 4、 2の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 4、 2の画像 2
    • フレームのネジ4つ(写真の赤丸部分)をドライバーで外します。
  5. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 5、 3の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 5、 3の画像 2 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 黒いプラスチック製の固定ブラケット2つをフレームから外します。
  6. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 6、 1の画像 1
    • ボタンを押しながらハンドルをしっかりと握ります。
    • ハンドルのボタンを押したまま、ハンドルをバッグから真っすぐに引き抜きます。
    • ハンドルの引き抜きには多少の力を要します。ハンドルが外れない場合はより強く引き抜く必要があるかも知れません。
    • 新しいハンドルを挿入する際、クリック音が聞こえ、ハンドルがバッグに収まるよう強く挿入してください。
  7. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 9、 3の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 9、 3の画像 2 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 9、 3の画像 3
    • それでもハンドルに問題がある場合はバッグの中にあるピンを確認します。
    • ハンドルのボタンを押すと、ハンドルの両脇にある2本のピンが引っ込み、ハンドルがスライドできるようになるはずです。
    • ピンが引っ込まない場合は鉛筆、ドライバーまたは他の平なツールでピンを穴に押し入れます。
  8. パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 10、 2の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのハンドル交換方法: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンを押したままハンドルを握り、バッグから引き抜きます。
終わりに
ステップを逆に辿って元の状態に戻します。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
78%
Yoshihiro HIRANOさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
88,229 ポイント
132のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
141 メンバー
17,566のガイドは作成済み
2 件のコメント
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - 返信
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 55
過去 30 日: 281
今までの合計 27,477
