メインコンテンツにスキップ
パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法
必要な工具と部品
  1. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法, フロントジッパー: 手順 1、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法, フロントジッパー: 手順 1、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法, フロントジッパー: 手順 1、 3の画像 3
    • ジャケットのジッパーを開け、裾の角を折り返します。
    • ジッパーが縫い付けてある縫い目のはじまりを確認します。
    I would like to have my nano puff front zipper repaired. The zipper pulls apart (opens) at the bottom of the jacket.
    May I send the jacket to you to be repaired?
    Thank you.
    Peter Giacobbi
    Peter Giacobbi - 返信
    Thank you.
    Peter Giacobbi
    Peter Giacobbi - just now
    Peter Giacobbi - 返信
  2. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 2、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 2、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 2、 3の画像 3
    • リッパーを使ってジッパーの内側の縫い目を丁寧にほどきます。
    • ジャケットに穴をあけたり裂いたりしないよう注意してください。
  3. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 3、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 3、 2の画像 2
    • エレメント(ジッパーの歯)を折り曲げてテープから遠ざけ、ジッパーとフラップを縫い合わせているステッチがほどけやすいようにします。
    • リッパーを使ってジッパーとフラップの間の縫い目を丁寧にほどきます。
  4. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 4、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ジッパーとフラップを縫い合わせている縫い目を一番上までほどきます。
  5. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 5、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 5、 2の画像 2
    • フラップの折り返し部分にたどり着いたらリッパーを折り返しの間に入れ、丁寧に縫い目をほどきます。
  6. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 6、 1の画像 1
    • ジッパーを取り外します。
  7. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 7、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 7、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 7、 3の画像 3
    • ジャケットに縫い合わせてあるフラップの位置を確認します。リッパーを使ってジャケットからフラップを外します。ここでは黄色の長方形の中にあるのがフラップです。
    • リッパーでジャケットに傷をつけないよう注意してください。
  8. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 8、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 8、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 8、 3の画像 3
    • ジャケットを平らな面に置き、ほどいた縫い目沿いにジッパーの最下部から襟までの長さを測ります。ここでは69センチです。
    • ジャケットは必ず平らに置き、正確に測ってください。
  9. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 9、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 9、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 9、 3の画像 3
    • 平らな面に新しいジッパーを置いてジッパーの下止め、または最下部から長さを測ります。
    • ジッパーに裁縫用チャコで計測位置に印を付けます。
    • ジッパースライダーをチャコの印の下まで下げます。
  10. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 10、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 10、 2の画像 2
    • チャコの印より2.5センチ上にもう1つ印を付けます。
  11. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 11、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 11、 2の画像 2
    • 2つ目の印でジッパーを切ります。
  12. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 12、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 12、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 12、 3の画像 3
    • エンドニッパーを使って2つの印の間のエレメントを取り除きます。
    • ニードルノーズ・プライヤーを使って残ったエレメントを取り除きます。
  13. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 13、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 13、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 13、 3の画像 3
    • 一番上のエレメントのすぐ上に上止を平行に置きます。
    • プライヤーを使ってジッパーに上止を押し付けます。
  14. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 14、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 14、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 14、 3の画像 3
    • 余分なテープを少し斜めに折ってエレメントから離します。
    • エレメントのない部分のテープを縫い押さえます。返し縫いをします。
  15. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 15、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 15、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 15、 3の画像 3
    • ジッパーのエレメントがない側をフラップの内側のかがり縁と平行に並べます。
    • かがり縁はジグザグステッチがある側です。
    • フラップの上部をジッパーテープの上に折り曲げます。
    • ジッパーとフラップをまち針でとめて固定します。
  16. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 16、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 16、 2の画像 2
    • ジッパーとフラップを平行に重ね、エレメントがミシンの押さえ金と並ぶようにします。
    • まち針を移動させながら少しずつ縫います。
  17. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 17、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 17、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 17、 3の画像 3
    • ジッパーとフラップが平行であることを確認しながらエレメント沿いを縫います。
  18. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 18、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 18、 2の画像 2
    • ジャケットの生地の端とジッパーのエレメントを平行に並べながらジッパーとフラップをジャケットに差し込みます。
  19. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 19、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 19、 2の画像 2
    • ジッパーを適所に保ちながら、ジッパーの下の生地を一緒に縫ってしまわないように除けます。
  20. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 20、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 20、 2の画像 2
    • ミシンにジッパー用の押さえ金を取り付けます。
    • ジャケットとジッパーをミシンに並べます。
    • 縫いはじめる前にフラップの下に生地がないことを確認してください。
  21. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 21、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 21、 2の画像 2
    • まっすぐになっているか確認し、エレメント沿いに縫います。
    • まっすぐになるよう調整しながらゆっくり縫います。
  22. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 22、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 22、 2の画像 2
    • ジッパーの位置を調整しながら下までゆっくり縫っていきます。
  23. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 23、 1の画像 1
    • ジッパーの終わりにたどり着いたら縫い目がほつれないように返し縫いをし、ジャケットをミシンから外します。
  24. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 24、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 24、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 24、 3の画像 3
    • ジャケットの内側の生地をフラップの裏側に平行に並べます。
    • ステッチの穴が縫ったばかりのステッチの真上に来るようにします。
  25. パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 25、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 25、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法: 手順 25、 3の画像 3
    • フラップを上に向けてミシンにジャケットを平行に並べます。
    • ジャケットの内側の生地が動かないように押さえながらもとのステッチの上を縫います。
    • まっすぐになるよう生地を調整しながらゆっくりと縫います。
    • 糸を切って、完成です。
    • この手順をくりかえし、縫い終わったらウェビングにアイロンをかけ、反対側のジッパーを付け替えます。
ゴール
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,011 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
3 件のコメント
Very well documented.
Mike Macey - 返信
Have not yet completed my zipper repair very good tutorial. Thanks
mildred Norton - 返信
Well done, thank you so much. I was worried about the down falling out after I rip the old zipper, but I see that isn't a problem!
Js W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 126
過去 30 日: 515
今までの合計 74,068
