メインコンテンツにスキップ
はじめに
必須条件のみのガイドです。このガイドは単独で使用されることはありません。
Early 2020 MacBook Airの修理を始める前に、バッテリーの接続を外してください。
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  1. 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。 下部ケースを取り出します。 下部ケースを再インストールする際は
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  2. バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  3. スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。 スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 2020年03月10日
53,960 ポイント
293のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
137 メンバー
16,772のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 18
