はじめに
このガイドを使用して、Steam Deck の BIOS からバッテリーストレージモードに移行します。
内部修理を行うためにSteam Deckを開く前に、安全性を高め、デバイスへの損傷のリスクを最小限に抑えるために、Valve はバッテリーストレージモードを有効にすることを推奨しています。
修理ではなく、長期間のデバイス保管のためにバッテリーストレージモードを有効にする場合、ストレージモードを有効にする前にバッテリーを50~60%まで放電(または充電)してください。
ストレージモードでは、Steam Deck は電源ボタンを押しても反応しません。ストレージモードを解除するには、スチームデッキを充電器に接続します。
ストレージモードを終了するには、スチームデッキを充電器に接続してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - 返信
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
You need to install an OS.
See Valve's instructions - https://help.steampowered.com/en/faqs/vi...
Rich -
