メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
バックパックの破れたメッシュの修理方法
閲覧: 1514
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
30
過去30日:
149
今までの合計
1,514
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
バックパックの破れたメッシュの修理方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
バックパックのメッシュが破れてしまいましたか。大丈夫です。メッシュの損傷は見た目や機能性に影響しますが、解決策があります。
メッシュ全体が完全に劣化している場合は、メッシュを完全に取り外すのが最適な解決策になることがあります。これにより、さらなる破れを防ぎ、すっきりと丈夫な状態にできます。バックパックを再び使えるようにする準備はいいですか。
➡️作業を始める前に、ページ下部にある安全上の免責事項を確認してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理箇所の特定: 手順 1、 3の画像 1 バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理箇所の特定: 手順 1、 3の画像 2 バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理箇所の特定: 手順 1、 3の画像 3
      • 故障箇所を特定し、損傷の程度を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. バックパックの破れたメッシュの修理方法, メッシュを切断する: 手順 2、 3の画像 1 バックパックの破れたメッシュの修理方法, メッシュを切断する: 手順 2、 3の画像 2 バックパックの破れたメッシュの修理方法, メッシュを切断する: 手順 2、 3の画像 3
      • はさみを使用してメッシュを切断する。
      • 縫い目の端から切り始めるようにする。
      • メッシュの端材が残らないよう、「きれいに」切断する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. バックパックの破れたメッシュの修理方法, エリアの清掃: 手順 3、 2の画像 1 バックパックの破れたメッシュの修理方法, エリアの清掃: 手順 3、 2の画像 2
      • メッシュを完全に取り外して脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理完了: 手順 4、 3の画像 1 バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理完了: 手順 4、 3の画像 2 バックパックの破れたメッシュの修理方法, 修理完了: 手順 4、 3の画像 3
      • ️*** 修理が完了しました。これでデバイスを使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
別の修理が必要ですか。心配はいりません。お気に入りの衣類、靴、用具をすぐに直すためのその他の修理ガイドは こちら からご覧ください。
⚠️ 重要:安全に関する通知
当サイトで提供している修理ガイドは、製品を自分で修理することを支援するためのものです。細心の注意を払って作成していますが、すべての修理作業には一定のリスクが伴います。
  1. 安全上の注意事項: 製品を修理する際は、安全を確保するために必要なすべての予防措置を講じてください。適切なツールを使用し、指示に注意深く従ってください。
  2. 製品の状態: 修理後の製品は、元のコンプライアンスガイドラインを満たさなくなり、問題が発生する可能性があります。
  3. 免責事項: 修理プロセス中、または修理済み製品の使用の結果として発生するいかなる損害や怪我に対しても、私たちは責任を負いません。修理を行うユーザー自身が、修理に伴うすべてのリスクと責任を負うものとします。
これらの修理ガイドを使用することにより、含まれる潜在的なリスクと責任を完全に認め、受け入れたものとみなされます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同作成されました。
Ben Blischke
メンバー登録日: 07/19/23
10,548 ポイント
68のガイドは作成済み
チーム
INTERSPORT INTERSPORT人のメンバー
Community
25 メンバー
828のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 149
今までの合計 1,514
