この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓お気に入りのバックパックのバックルを交換しなければならないことがあります。破損した場合や、以前のようにしっかり閉まらなくなった場合などが考えられます。このガイドでは、数分で完了する簡単な修理方法を紹介します。
このガイドでは、縫製を行わずにバックルを交換する解決策を説明します。縫製が必要な修理ガイドが必要な場合は、こちらの修理ガイドを確認してください。
➡️作業を始める前に、ページ下部の安全に関する免責事項を確認してください。
交換が必要なバックルを確認する。
注意: この簡単な解決策では、折り返しとステッチが1か所のストラップを使用している(赤い丸)。二重ステッチのストラップの場合は、バックルのステッチを外す手順と、作業完了後に再度縫い合わせる手順が追加で必要になる。
黄色の矢印に従い、ストラップをバックルから押し出します。
ストラップを押し続け、赤色の矢印の方向に少しずつスライドさせます。
バックルがストラップから外れるまで、緑色の矢印の方向に進めます。
前の手順を逆の順序で繰り返します。まず、緑色の矢印の方向にバックルをストラップに差し込みます。
黄色の矢印の方向に沿ってバックルを差し込み続けます。
ストラップがバックルの両方のパーツに通ったら、赤色の矢印の方向にストラップの先端を引きます。
ストラップを赤い矢印の方向に引き、締めます。
ストラップを「ストラップキーパー」に通し、新しいバックルが対応する部品と噛み合うか確認します。噛み合わない場合は、前述の手順を繰り返してバックルも交換する必要があります。
ヒント: 「ストラップキーパー」の交換にサポートが必要な場合は、こちらの修理ガイドを確認してください。
他の修理が必要ですか?ご安心ください!その他のガイドを確認して、お気に入りの衣類、靴、機器の迅速な解決策を見つけてください!
⚠️ 重要:安全に関する通知:
このサイトで提供されている修理ガイドは、製品を自分で修理することを支援することを目的としています。細心の注意を払って作成していますが、すべての修理作業にはリスクが伴います:
- 安全上の注意事項: 製品を修理する際は、安全を確保するために必要なすべての予防措置を講じてください。適切なツールを使用し、指示に注意深く従ってください。
- 製品の状態: 製品を修理した後、元のコンプライアンスガイドラインを満たさなくなり、問題が発生する可能性があります。
- 免責事項: 修理過程、または修理済み製品の使用の結果として発生する可能性のある損害や怪我について、iFixitは責任を負いません。修理を行うユーザーは、修理に伴うすべてのリスクと責任を負うものとします。
これらの修理ガイドを使用することにより、ユーザーは関連する潜在的なリスクと責任を完全に認め、受け入れたものとみなされます。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
