メインコンテンツにスキップ
バックパックのバックルの修理方法
必要な工具と部品
  1. バックパックのバックルの修理方法, バックパックのバックル: 手順 1、 1の画像 1
    • 正しいバックルサイズを確認するために、定規でテープの幅を測ります。今回のテープの幅は15mmなので、同じ幅のバックルが必要になります。
    I have the same problem but the nylon straps are sewn on so you can’t slip a new buckle on. Is there a version available that slips on somehow?
    scott - 返信
  2. バックパックのバックルの修理方法: 手順 2、 3の画像 1 バックパックのバックルの修理方法: 手順 2、 3の画像 2 バックパックのバックルの修理方法: 手順 2、 3の画像 3
    • まず、ベルトをテープアジャスタに通します。次にベルトをバックルのガイドに通して、壊れたバックルをベルトから取り外します。
    • ドライバーまたはピンセットなどを使って、ガイドを通すと、簡単に取り外せます。
終わりに
逆の順序で組み立てて、元に戻します。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,255 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
96のガイドは作成済み
コメント 1 件
Used to use Ortlieb panniers and I have recently changes to Vaude Aqua Back Plus for some incremental additional volume and also the external pocket. I could see that it is easy to replace the male end of the buckle but I guess it could almost be the end of the bag if the female end is broken?
…or maybe you could show us as well how to fix that too, so that we could have some comfort other simply praying that this would not happen!
tahiruysal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 138
今までの合計 18,629
