メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
バックパックのバックルの交換(縫製あり)
閲覧: 1309
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
39
過去30日:
144
今までの合計
1,309
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
バックパックの修理で最も多いのが、破損したバックルの交換です。この修理ガイドでは、この問題を解決するための迅速な方法を説明します。
このガイドは、縫製が必要な解決策を提供します。簡略版が必要な場合は、こちらの修理ガイドをご確認ください。
➡️作業を開始する前に、ページ下部にある免責事項を確認してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 修理箇所の特定: 手順 1、 2の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 修理箇所の特定: 手順 1、 2の画像 2
      • 破損したバックルの位置を確認し、修理に必要なツールを準備する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 周辺を清掃する: 手順 2、 3の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 周辺を清掃する: 手順 2、 3の画像 2 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 周辺を清掃する: 手順 2、 3の画像 3
      • シームリッパーを使用してストラップの縫い目をほどく。
      • 壊れたバックルを取り外し、交換部品と互換性があることを確認する。
      • ヒント: 新しいバックルのサイズは、ストラップの幅と一致させる必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 交換部品のテスト: 手順 3、 3の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 交換部品のテスト: 手順 3、 3の画像 2 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 交換部品のテスト: 手順 3、 3の画像 3
      • バックルの上部(緑の円)を横に置きます。
      • バックルの下部(青の円)を手に取り、ストラップに通します。
      • 両手でまとめて持ち、バックパックの縫い目に挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 下側のバックルを縫い付ける: 手順 4、 2の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 下側のバックルを縫い付ける: 手順 4、 2の画像 2
      • 前の手順に続き、下側のバックルとストラップを両手でしっかり押さえたまま、ミシンに慎重にセットする。
      • ストラップの位置が決まったら、その部分を縫い始める。
      • ハサミを使って、余分な糸を切り取る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 上部バックルパーツを縫い付ける: 手順 5、 3の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 上部バックルパーツを縫い付ける: 手順 5、 3の画像 2 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 上部バックルパーツを縫い付ける: 手順 5、 3の画像 3
      • 前の手順を繰り返し、上部バックルパーツを縫い付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. バックパックのバックルの交換(縫製あり), 修理完了: 手順 6、 3の画像 1 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 修理完了: 手順 6、 3の画像 2 バックパックのバックルの交換(縫製あり), 修理完了: 手順 6、 3の画像 3
      • 🎉 お疲れ様でした。 修理が完了しました。これでデバイスを使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
他の修理が必要ですか。ご安心ください。私たちのその他の修理ガイドで、お気に入りの衣類、履物、装備品を素早く修理する方法を見つけましょう!
⚠️重要なお知らせ(安全のために):
このサイトで提供されている修理ガイドは、ご自身で製品を修理することを目的としています。細心の注意を払って作成していますが、すべての修理作業には一定のリスクが伴います。
  1. 安全上の注意: 製品を修理する際は、安全を確保するために必要なすべての予防措置を講じてください。適切な工具を使用し、手順に注意深く従ってください。
  2. 製品の状態: 修理が完了した製品は、元のコンプライアンス基準を満たさなくなり、問題が発生する可能性があります。
  3. 免責事項: 修理の過程、または修理済みの製品を使用した結果として生じた損害や怪我について、iFixitは責任を負いません。修理を行う者として、修理に伴うすべてのリスクと責任を負うものとします。
この修理ガイドを使用することで、関連する潜在的なリスクと責任を十分に理解し、受け入れたものとみなされます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同作成されました。
Ben Blischke
メンバー登録日: 07/19/23
10,548 ポイント
68のガイドは作成済み
チーム
INTERSPORT INTERSPORT人のメンバー
Community
25 メンバー
828のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 144
今までの合計 1,309
