メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ハードドライブの復元
閲覧: 7.2万
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
96
過去30日:
382
今までの合計
71,697
コメント: 8
手順に関する1件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 50
50人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 91
91人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 4 - 8 時間
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
ハードドライブの復元
はじめに
手順 1 に進む ↓
Sony PlayStation 3は、ホームシアター環境のメディアサーバーとして非常に優秀ですが、オリジナルの60GBモデルは、本格的なメディアサーバーとして運用するには容量が不足しています。この修理ガイドでは、現在のハードドライブのバックアップ、新しいハードドライブの取り付け、および古い設定の復元手順(大切なトロフィーやセーブデータを失わないため)を説明します。
    1. ハードドライブの復元, ハードドライブの復元: 手順 1、 3の画像 1 ハードドライブの復元, ハードドライブの復元: 手順 1、 3の画像 2 ハードドライブの復元, ハードドライブの復元: 手順 1、 3の画像 3
      • 電源を入れると、PS3は新しいハードディスクをフォーマットする必要があります。
      • 「システムソフトウェアを正しく実行できません…バージョン4.11以降のアップデートデータが含まれているストレージメディアを挿入し、STARTボタンとSELECTボタンを同時に押してください…」というようなメッセージが表示されることがあります。
      • 新しいハードディスクにバックアップを復元しようとして、前の手順に従った後に「データが破損しています (8002F225)」といったエラーメッセージが表示される場合は、システムが新しいドライブをフォーマットできるようになる前に、http://us.playstation.com/support/system... から最新のPS3システムソフトウェアのアップデートを取得する必要があるかもしれません。
      • 「X」ボタンを押し、フォーマットが完了するまで続行します。
      • フォーマットが完了したら、XMBの「設定」から「本体設定」を選択し、「本体情報」へ進みます。
      • 新しいハードディスクのストレージ容量が表示されるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ハードドライブの復元, PS3のバックアップ復元: 手順 2、 3の画像 1 ハードドライブの復元, PS3のバックアップ復元: 手順 2、 3の画像 2 ハードドライブの復元, PS3のバックアップ復元: 手順 2、 3の画像 3
      • 保存されたゲーム情報をすべて復元するには、バックアップに使用したUSBハードドライブを接続します。
      • XMBメニューの「設定」から「本体設定」を選択し、「バックアップユーティリティ」へ進みます。
      • 「復元」を選択し、バックアップデータが入っているUSB機器を選択します。
      • 選択できるバックアップデータは通常1つのみです。
      • PS3がハードドライブを再フォーマットしてバックアップをコピーします。これには最大2時間かかる場合があります。
      • これで完了です。大容量のストレージを備えたPS3になりました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
hex337
メンバー登録日: 05/30/10
1,694 ポイント
2のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
Neil Phillips - 返信 共有
Did you create the HD backup using the PS3?
hex337 - 返信 共有
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
Stacy Anderson - 返信 共有
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
Tomas - 返信 共有
You think a damaged hard drive can still be formatted?
Otchie Munoz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 96
過去 30 日: 382
今までの合計 71,697
