メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け
必要な工具と部品
    1. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの識別: 手順 1、 3の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの識別: 手順 1、 3の画像 2 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの識別: 手順 1、 3の画像 3
      • プラスチック製スナップのセットは、キャップ、スタッド、ソケットの3種類のパーツで構成されています。スナップを使用する際は、ソケットとスタッドが互いにかみ合い、キャップが生地の反対側からそれぞれを固定します。
      • Patagoniaのプラスチック製スナップには3種類のサイズがあります。
      • スモール 14L(0.35インチ、8.9 mm)
      • ミディアム 20L(0.5インチ、12.7 mm)
      • ラージ 24L(0.6インチ、15.3 mm)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, ダイの識別: 手順 2、 1の画像 1
      • スナップボタンの各パーツに対応する金属製のダイ(打ち具)があります。キャップ用ダイ、ソケット用ダイ、スタッド用ダイの3種類です。ダイはスナップのサイズごとに専用のものを使用します。
      • Patagonia 修理技術のヒント: ソケット用ダイとスタッド用ダイは、それぞれのスナップパーツと対になる形状をしており、プラスチックパーツがカチッとはまるようになっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 損傷の確認: 手順 3、 2の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 損傷の確認: 手順 3、 2の画像 2
      • 破損または欠落しているスナップ留めを見つけます。
      • 交換用のスナップ留めの部品を選びます:
      • ソケット側が損傷している場合 - ソケット部品1つとキャップ部品1つ
      • スタッド側が損傷している場合 - スタッド部品1つとキャップ部品1つ
      • 両側が損傷している場合 - スタッド部品1つ、ソケット部品1つ、キャップ部品2つ
      • 片側のみを交換する場合は、新しい部品が残りの側にしっかりと固定されるかを確認します。
      • 破損したスナップ留めを取り外す必要がある場合は、手順4を参照してください。それ以外の場合は、手順5に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 壊れたスナップの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • スナップの破片から目を保護するため、保護メガネを着用します。
      • エンドニッパーまたはプライヤーを使い、損傷したスナップと生地の間にニッパーの片側を差し込みます。
      • スナップ全体が取り外れるまで、損傷したスナップを慎重に切断します。
      • 生地を誤って傷つけないよう注意します。
      • 取り外したスナップは適切に処分します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 新しいスナップの配置を確認する: 手順 5、 2の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 新しいスナップの配置を確認する: 手順 5、 2の画像 2
      • 元のスナップがあった場所に小さな穴が開いているはずです。これを新しいスナップを取り付けるための修理ガイドとして使用してください。
      • 古いスナップ周辺の布地が破れていたり、小さな穴以上の損傷がある場合は、スナップを交換する前にパッチを当ててその部分を補強してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップダイの準備: 手順 6、 3の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップダイの準備: 手順 6、 3の画像 2 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップダイの準備: 手順 6、 3の画像 3
      • キャップダイをハンドプレスの下部フィッティングにセットし、キャップ部品を平らな面を下にしてダイに落とし込みます。プラスチックの突起が上を向くようにしてください。
      • ソケットまたはスタッド部品を対応するダイにカチッと音がするまで押し込みます。
      • Patagoniaリペアテックヒント: プラスチック部品がしっかりと収まるよう、ソケットとスタッドのダイは対になるスナップの形状をしています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, ハンドプレスのセットアップ: 手順 7、 2の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, ハンドプレスのセットアップ: 手順 7、 2の画像 2
      • 必要に応じて指、ドライバー、または六角レンチを使い、トップダイ取り付け部の近くにあるプレスの側面で締め付け機構のネジを外します。
      • ダイを上向きに挿入し、所定の位置に保持します。
      • 締め付け機構を締め直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの取り付け: 手順 8、 3の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの取り付け: 手順 8、 3の画像 2 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, スナップの取り付け: 手順 8、 3の画像 3
      • 生地の穴が新しいキャップのプラスチック製の突起と合うように、ガーメント(衣類)をボトムスナップダイの上に置く。
      • プレス機の中に余分な生地が巻き込まれていないか確認し、ガーメントの向きが正しいことを確かめる。
      • 片手で生地を押さえ、もう片方の手でプレス機のハンドルを押し込む。
      • スナップを確実に交換するためには強い圧力が必要。しっかりと力を込めて押し込むこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 品質管理: 手順 9、 3の画像 1 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 品質管理: 手順 9、 3の画像 2 ハンドプレスを使ったプラスチック製スナップの取り付け, 品質管理: 手順 9、 3の画像 3
      • ハンドプレスから衣類を取り外し、新しいスナップが反対側にしっかりと噛み合うことを確認します。
      • 適切に取り付けられたスナップは、キャップのポストをソケット/スタッド部品の中に平らにつぶします。使用するスナップダイの種類に応じて、以下のいずれかの結果になります:
      • スナップの中心に3つの同心円が見える(参照画像#2)
      • スナップの中心がキノコのようなドーム型になる(参照画像#3)
      • スナップがその場で回転してしまう場合は、しっかりと固定されていません。前の手順を繰り返します。
      • スナップの両側を交換する場合は、適切なダイと部品をすべて使用していることを確認しながら、これらの手順を反対側でも繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • スナップの2つのパーツをはめ合わせ、正しく位置が合っており、機能することを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,111 ポイント
142のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - 返信 共有
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - 返信 共有
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - 返信 共有
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - 返信 共有
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 55
過去 30 日: 198
今までの合計 17,703
