はじめに
ハンダ吸取ポンプ(もしくはハンダ吸取器)は、溶けたハンダを吸い取る便利なツールです。回路基板のスルーホール部品のはんだ除去や、不良なはんだ接合部の手直しなどに使用できます。
このガイドは、未使用のiFixitハンダ吸取ポンプの使用方法です。残ったハンダをハンダ吸取線で除去する必要がある場合もあります。ハンダ吸取線の使用方法については、こちらのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Desoldering Pump$3.99
吸取ポンプを指でしっかりと握ります。
プランジャーが固定されるまでしっかりと押し込みます。
ポンプを洗浄するには、ポンプの吸込みと作動を数回行います。これにより、ロッドがノズルに押し込まれ、はんだがノズルを塞ぎません。
ノズルのローレットエッジを握ります。
ノズルを反時計回りにねじって外します。Oリングが固く締まっているため、簡単には外れないかもしれません。
ノズルを取り外し、ポンプ内部を清掃します。
I hadn’t used my pump for a while so it wasn’t zooming up the tube like it used to (despite numerous tries). So, I simply unscrewed the nozzle and dripped a bit of fine oil into the tube. I replaced it and operated it a couple of times…BINGO….best it ever worked. I was totally surprised and glad I didn’t have to buy a replacement. BTW - I happened to have some Starrett tool oil on hand and that’s what I used. Any thin oil should be fine and you don’t need very much.
That’s a great tip Keith!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
