この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
必要な工具と部品
デロンギEN95コーヒーメーカー。Rを押したままオンにすると、2つの緑色のカップボタンが薄暗く点灯したままになります。これは重要な情報であることに注意してください。警告:このような症状がある場合、明らかにコンデンサーの故障です。
マシンが何もオンにならない場合は、ボイラーにある温度ヒューズの問題である可能性があります1または2が飛んでいる、またはケーブルの故障、このドキュメントが扱うコンデンサのまれな問題または故障であるため、この2番目の症状の前に、最初に行うことは、電圧がPCBへの電気ネットワークに到達するかどうかを測定することです。
マシンの電源が入らないというこの2番目の問題については、別のガイドを捧げます。私がここに残すこれらのビデオを捧げてください:https://www.youtube.com/watch?v=fG6cx7K_... iFixit Precision 4mmドライバービット
概要:ネスプレッソコーヒーメーカーは、加熱が遅いか、方向指示器のボタンが薄暗いままになっています。このトピックでは、ボイラー内の水の点火と加熱に影響を与える680 nF/275Vコンデンサーの変更に焦点を当てます。
PCBを固定している2本のトルクスネジを取り外し、ボードのカバーから、コンデンサにアクセスできるようになり、横になってボードに接着され、軽いレバーが剥がれます。コンデンサを交換するには、Lアングルで端子を切断し、そこに予備のコンデンサをはんだ付けするだけなので、コンデンサを少し複雑にしても問題ありません。素早く簡単に。
交換する前に測定する場合(容量計がある場合)、PCBから分離して測定するために1つのピンまたは端子のみを切断します。コンデンサーを交換してください。マシンをテストする必要があります。それでもマシンの電源が入らない場合は、150Ωの2W抵抗器またはボイラーにある2つのホットメルトの1つが焼損している可能性があります。
680nF/275Vコンデンサの様子。
ファインカッティングプライヤーを使用して、そのピンまたは端子の1つを切断し、PCBから完全に取り外すことなく測定できるようにします。静電容量計は、コンデンサを「空気中」で、PCB番号に直接測定するだけであることを忘れないでください。
容量メーターがない場合は、手順9で説明したように、直接交換する必要があります。
使用するスペアパーツがリサイクルされたものか、他のPCBから回収されているかを常に確認します。
また、スペアパーツが新しい場合でも、新しいコンポーネント、低容量で驚きを得ることができるため、確認することを強くお勧めします。
コンデンサを基板上に配置し、コンデンサの2ピンを前のコンデンサの2端子と結合して、2つの空中はんだ付けを行います。
この修理方法は、新しい長端子コンデンサを使用してPCBに直接はんだ付けすることが不可欠であるため、批判的に思えるかもしれませんが、効果的な方法であり、有効であるのと同様に、時間を節約し、複雑さを回避します。
コンデンサを交換したら、機械を持ち上げ、主電源ケーブルを接続して、ボタンがすでに明るい緑色で表示されているかどうかをテストします。機械が修理されました。
使用されている一部のツールの表示。
これは、一般的な文化として、大きな680 nFコンデンサを交換しても問題が解決しない場合は、2番目の小さなコンデンサを交換し、それが続く場合は3番目の電解の最後のオプションがありますが、これに到達する必要はないと思います。
最後に、PCBをその位置に配置し、カバーを再配置して、固定ネジを配置します。
数年前、私はYouTubeでこの修理についていくつかのビデオを作りました:https://www.youtube.com/watch?v=ZCz1RJKB...
コンデンサの値は、マシンのモデルごとに異なる可能性があります。たとえば、このモデルでは470nFでした。 https://www.youtube.com/watch?v=xkANvzIb...
ガイドの終わり。
PCB上の680nF/275vコンデンサの交換に特化したガイド。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
