メインコンテンツにスキップ
ネジ山が潰れたネジを取り出す方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, 違う種類のドライバーを使う: 手順 1、 1の画像 1
    • 目の前のネジ山が潰れてしまいました。ドライバーではもう対応できません。打ちたたいて壊す前に次の手順を試してみましょう。
    • これまでとは違うドライバーを使用します。まず潰れたネジ山の一部分でも動かせるか確認するため、わずかに小さいか大きいヘッドサイズのドライバーで試してください。それからマイナスドライバーでも試してみます。
    • すぐにビットがネジを掴めない場合は作業を中止してください。さらにネジ山を潰してしまうことになります。
    • 上記のアドバイスでネジが動く場合は、おめでとうございます!ネジは取り出せます。
  2. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ゴムバンドを使う: 手順 2、 3の画像 1 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ゴムバンドを使う: 手順 2、 3の画像 2 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ゴムバンドを使う: 手順 2、 3の画像 3
    • ゴムバンドを使うとネジを回転させるのに必要なグリップ力を強化できます。
    • ゴムバンドを伸ばして、潰れたネジ山の上に載せてください。
    • ネジ山に合うドライバーを差し込んで、回します。
    This didn’t work since I used a small rubber band. I’m trying to remove the right screw from the optical drive. It’s already stripped and I’m planning on using the super glue which I’m deeply unsure of doing. I was thinking about using the #00 Philip screwdriver to add the super glue on. And I’m not sure if that worked for anyone especially if it didn’t snapped off. Any answers?
    Kareem Caldwell - 返信
    This part should be removed from the guide - it doesn’t work at all.
    Mac - 返信
    Instead of a rubber band I used a thin piece of fabric/soft cloth and this worked well. I’ve tried the rubber band in the past with no luck but fabric worked for me on a stripped #00 phillips
    cam2000deluxe - 返信
    thanks for the tip, i was really struggling here
    just some mango -
    Not tried it, but, I saw a "hack" with super glue and baking powder...
    Fill the screw head with baking powder, add some super glue gently insert correct size screwdriver wait for glue to set and apparently it grips the screw to remove it, obviously care is needed to prevent the glue, powder spreading and damaging surrounding areas...
    Dave a - 返信
  3. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ネジプライヤーを使う: 手順 3、 2の画像 1 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ネジプライヤーを使う: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    購入する
    • ネジ頭にアクセスできる場合、ネジプライヤーを使用してください。ネジが掴める場合は旋回させるとネジが外れるはずです!
    • ネジが少しでも緩くなったら、残りの作業はドライバーで外せます。
    You can make your own screw extracting pliers using a file and old pair of regular pliers.
    Alexander Walker - 返信
  4. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, 接着剤を使う: 手順 4、 3の画像 1 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, 接着剤を使う: 手順 4、 3の画像 2 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, 接着剤を使う: 手順 4、 3の画像 3
    • まだネジが動きませんか?この場合は、ネジ山に強力接着剤を流し込みます。
    • ドライバーをネジ山に差し込んでそのまま接着剤が乾くのを待ちます。
    • ドライバーを下向きに押し込むようにしてしっかりと握り、ネジが動くように旋回させます。
    • ドライバーの先端から接着剤の残りを拭き取ってください。
    You might want to mention to spend the extra buck and get the gel superglue. It's way easier to control...
    lkmemphis - 返信
    Also might suggest applying the tiny ammount of super glue to the tool tip not the screw. If you accidently squeeze out too much the overflow can be cleaned off the tool and the glue reapplied much easier than it can be removed from the screw and the surrounding areas of the device. Alternately the surrounding areas can be masked from excess glue with a bit of transparent tape.
    James Todd - 返信
    How would you remove the screw from the driver?
    William Sanborn - 返信
    How do I clean of screw driver from the super glue?
    And how do I prevent or avoid that situation the next time?
    Gerald - 返信
    Please use the suggestions in the previous comments to improve this guide: add gel super glue to tip of driver and give instructions on how to remove screw from driver and clean the tip of driver.
    Pauline Guillermo - 返信
    Can we reuse the screw afterwards? I have my macbook pro 2.9 mm T3 Torx and 1.7 mm T3 Torx screws stuck but couldn’t find those screws to buy…
    Camille Le Men - 返信
    If the screw is stripped, why would you reuse it? You’ll have the same problem when trying to repair the Mac in the future if you need to repair it again. Don’t they have those screws available as a kit (with other screws) on iFixit?
    Mac -
    Screw it!!!!
    Gabe W - 返信
    Long story short, laptop has been overheating and I thought it was a software issue, for months. I've tried everything. I come home after a stressful week, laptop crashed during a fresh windows reinstall. then I realized it has to be a bad part.
    So I open it up and burn my finger on the heatsink. "Eureka!"
    Take out heatsink and replace with same part that I already have. 4 screws, "finally a win!" I fixed Apache Helicopters for years, 4 screws, EASY! no prob. the last one strips, I want to burn the continent in my rage. I find this article and see "Try Super glue" chuckle to myself when I noticed my favorite kind of super glue right in front of me. "It must be fate! I'll likely to ruin the laptop, then I can justifiably smash it and get a new one."
    Tiny dab of glue on the screw, place in the tiny screw bit and wait till it dries.
    After 3 hours of trying not to notice the screw bit standing proudly, I gently yet firmly grasp it and give it a slow turn.
    It worked. I cried and called the wife at work
    atreestump - 返信
  5. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法, ハンドグラインダーを使う: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライバー、プライヤー、ゴムバンド、強力接着剤を使用してもネジが動かない場合は次にハンドグラインダーを試してみましょう。
    • 薄い切断ディスクをハンドグラインダーに取り付けます。切断する前に、ディスクがしっかりと装着されているか確認してください。
    • ハンドグラインダーを使用する際は、破片が飛んで怪我をすることがないよう必ず保護メガネを装着してください。
    Mask the area so the small metal particles don't create a short. Even still use a few blasts of can'ed air to blow any junk away.
    Dan - 返信
    Likely the screw shavings are magnetic, so passing a powerful magnet may help collecting the screw “dust”. Especially important if the circuit board is not con formally coated as this “dust” is definitely conductive.
    Larry Jay - 返信
    Was going to post the same comment- absolutely agree that you should protect the device from conducting dust- could easily get lodged between IC pins, especially as magentised through grinding and would stick together in a sort of string.
    I. Margaronis - 返信
    If you're worried about conductive dust, then put the phone on its side and blast it with alcohol and a makeup brush.
    You should take the board out of the enclosure before you use a rotary tool on the device.
    Mac - 返信
    Mac - 12/16/2020
    Great idea, Mac. Unfortunately, I can’t get this %#*@ stripped screw out that’s securing the board to the enclosure.
    Cunning Stunt - 返信
    Do you have a recommendation for the tool and size of the disk?
    Blaise L. - 返信
  6. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法: 手順 6、 2の画像 1 ネジ山が潰れたネジを取り出す方法: 手順 6、 2の画像 2
    • この手順では、潰れたネジの頭に浅い溝を彫るためにハンドグラインダーを利用します。するとネジを取り出すためにマイナスドライバーを使用することができます。
    • ネジやデバイスの他の部分にダメージが入るのを防ぐため、低いパワー設定での使用をお勧めします。(ここでは最高が6のうち2で作業を行いました)
    • マイナスドライバーがしっかり装着できるように深い溝を彫りたいと思うかもしれませんが、ドライバーがある程度グリップする程度の浅い溝で十分です。
    • ねじ山が潰れたネジのネジ頭に浅い溝を彫ってください。
  7. ネジ山が潰れたネジを取り出す方法: 手順 7、 1の画像 1
    • ネジを取り外すには、マイナスドライバーを使用します。
    • ドライバーのサイズはネジのサイズによります。彫った溝にフィットする中で最も大きいサイズのドライバーを使って下さい。
    • 切断部分にドライバーがうまく合わない場合は。ハンドグラインダーを使って、溝を大きくしてください。溝を大きくしすぎないように注意して下さい。もし溝を大きくしすぎてしまうと、ドライバーが止まらず、ネジを回すことができなくなります。
    • 再組み立ての前に、保護メガネを装着して圧縮空気などをデバイスに吹き付けて清掃してください。ハンドグラインダーがデバイス内部に金属の破片を飛び散らせるので、圧縮空気などで清掃しないと短絡による故障につながる恐れがあります。
    What to do if the screw is much deeper inside?
    Dezlite - 返信
    One technique that wasn't covered here but has worked wonders for me is to use a small dab of hot glue and hold the bit in it until hardened. The hot glue grabs any small imperfections and of course forms perfectly around the bit. A drop of oil in the treads helps too for tough cases. It works for basically any type of screw (even one you don't have quite the right size bit for). The downside is it's a bit tedious to do if there are many damaged screws. That's when it's time to invest in a proper damaged screw bit like shown here geometry dash 2.2
    Fredal Clough - 返信
終わりに
ネジ山が潰れたネジを処理する際の追加情報として、このビデオのイントロ部分をご確認ください。
常に高品質のドライバーを使いましょう。安価なドライバーはネジを潰す原因になります。
246 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,271 ポイント
57のガイドは作成済み
62 件のコメント
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - 返信
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - 返信
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - 返信
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - 返信
Using the rotary tool will spray metal filings all over the electronic components creating a short. Bad idea.
Brick dal - 返信
I agree, to a point.
But listing it as a last resort, for a device that is already broken and cannot be repaired until the stripped screw is removed, does fit this article. Metal shavings aren't making something that is already unusable worse off. Your observation that there are risks is probably something the article should mention though as part of the explanation for why this was listed last.
toddgardiner -
Thanks for mentioning this! We added a cautionary note to the last step, reminding readers to blow out the device with compressed air before reassembly. That should help reduce the risk from loose metal shavings.
Jeff Suovanen -
This didn't help at all. In fact rubber band and glue made it worse. I don't want to use a drill. Not when the screw is so tiny. It can create more damage to the system
Semeki Izuio - 返信
deberían ponerle un traductor de idioma
Jenny Diaz - 返信
Sí, solo usa el traductor de Google o aprende a hablar inglés
Serpentinite V -
para mas facilidad a los que no sabemos hablar ingles
Jenny Diaz - 返信
google pajina trasnslacion mi amigo
WARD KNIGHT -
The rubber band trick worked like a charm for me! I couldn't remove a sunken stripped and rounded out philips head from my tail light to change the bulb. I thought I was going to have to go to a shop to get the bulb changed. I tried the rubber band idea with no real expectation of it working and surprisingly it did.
Give it a try and it might just work for you too!
absoluteze - 返信
I would like to try this idea out with trying to take out those tiny screws on my iPhone (don’t know the technical name as I’m tool-challenged). My question is: does the width of the rubbery band matter much here? If so how much? And for those tiny screws what size rubber band should I use?
Andrea R Cerda -
Came up with a better solution for the first or second try. Personally, I would do this first. The Story: Had a Canon G16 with a stripped screw head. Severely rounded phillips, appeared that wrong size driver was used. I noticed after a bit of inspection that my good screw driver was bottoming out, preventing any contact with any remaining slot. There wasn't much remaining slot at all. I filled off the point of my screw driver just a small amount but that let me "find" the remaining phillips head slots and with some strong pressure was able to turn the screw out. Worked great.
Stihl Working - 返信
thanks for taking time to post this helpful information!!! thats very nice of you and i appreciate it very much. even if it ends up not working in my situation , which im sure one of these steps will
WARD KNIGHT - 返信
My screwhead is not stripped, the Screw just spins. What do I do to get it out, can't grab head either
LuAnne Biskup - 返信
See if you can slide a thin knife blade under the screw head and then carefully try to unscrew the screw (don't apply do much downward pressure here), as you turn the screw lift the knife edge easing out the screw until you can grab it.
Dan -
Hand operated micro drill, using a bit which is the same size as the hole the screw goes through. Just drill until the head of the screw pops off, clean up filings with a magnet. Once you've removed the part you can use pliers to remove the headless screw.
Tim Lockwood - 返信
I think you're talking about a jewelers hand drill (or pin vise) like this one: Jewelers Drill
Dan -
This seems to be all regarding electronics. I have two screws that are stripped that hold small brackets on a wall. Previous owner of my home seemed to strip many screws. These screws are phillips and to top it off are not screwed in straight. I am remodeling my kitchen by myself and i am trying to repair all the holes in the wallboard. I would guess grabbing onto them with pliers might be the best idea. Any thoughts?
Deborah
Deborah - 返信
Pliers should work! That's probably what I'd do. If you have trouble, there are screw extracting pliers made just for this purpose.
Jeff Suovanen -
what if the screw is stripped and inside a whole like a Nintendo 3ds and cant cut it and glue or rubber band didn't work??
victor - 返信
exactly the problem i have. I even sent it to Nintendo, they sent it back and said Nope.
joey c -
See Tim Lockwood's comment above. When all else fails, a drill will get the job done. It can be a bit messy, so I usually use it as a last resort.
Jeff Suovanen -
See the problem is that I'm like poor. And when I say poor I mean broke. I don't have any fancy tools (rotary driver? nope!) and I really just want to take out the battery of my phone before I fix the screen since I'm waaaaayyy too cheap to buy a new phone and I don't want to die. Is there a cheap effective way to remove it (I tried all of the above except super glue, I don't have that either and won't be able to get any) I really don't care if the screw is destroyed since I have a second one anyways. ( I also don't own a drill)
Help?
Niels de boer - 返信
Thanks for this guide. I didn't have a rubber band so I used some kitchen paper, and it worked. I guess anything that's thin, soft and have a descent amount of friction will work.
Zihan Shu (apocalypse shu) - 返信
Enter the following site:___https://www.skruvat.se/
Use PermaPoxy Kemisk Metall 50 g, Universal to glow a suitable l a r g e r screw - on top of the damaged screw!
Perma Poxy Kemisk Metal. En 2-komponentsmassa med en konsistensliknande modellera. För reparation av gjutjärnsdetaljer, sprickor i motorblock, insug m m.
Lagar aluminium, mässing, järn, stål m.m. Blir hård som stål på 6 0 m i n . Motstår konstant tryck upp till 240 bar = 245 kg/cm2
Tål temp. från -50°C till +150°C.
[Rem. 1 Bar = 1.01972 Kilogram-force/Square Centimeter (kg/cm) Square]
Bo Skeppstedt
Bo Skeppstedt - 返信
Einfacher geht es wenn man eine mutter auf die schraube lötet und es damit rausdreht, aber gutes festes lot verwenden.
More Easy to use soldering new Srew on the demage screw .
You need good soldering tin
christian - 返信
Yet one more idea that might work is a trick I sometimes use on larger seized fasteners on cars. Using a very sharply pointed punch (like a sturdy nail which has been sharpened) and a small hammer, make an indentation in the screws head out close to the edge (hold the punch vertical for first few taps) then tilt the punch about 45 degrees and while keeping the point in the indentation tap in the correct direction to unscrew the fastener. Repeated impacts will unscrew the fastener.
James Todd - 返信
Great advice, thank you! :o)
ClaCla TI Worcestershire - 返信
So, you get the screw out, now what? How do you get another screw to hold in a flogged out hole? Does anyone have any ideas?
Cheers
Rohan Ward - 返信
If you don't NEED to put a screw there, don't. However, if the whole thin g you are taking apart will fall apart if you don't than drill a new hole in the same spot to give its shape back
Serpentinite V -
i love the layout of this website. This really helped me take my screw out of my skateboard
istiaq ahmed - 返信
十分感谢Ifixit的指南,帮助我把笔记本散热模块上,一颗滑丝的螺丝去了下来。值得注意的是,在切割片的选择上,我更推荐砂轮切割片,而不是金刚石切割片;它不会产生火花,仅是有一些粉末,对主板的损害更小。
a792030492 - 返信
Thank you , this was actually very wise ,well done .
analfabetagoloso -
Hi,
on a very small stripped screw (inside a mcbook pro) i tried the rubber band trick and the pliers one, without success. i remembered i bought a normal’ sized screw extracting kit (3 bits, this type: https://fr.aliexpress.com/item/New-4pc-H...) and gave it a try, even though the bit looked huge for the screw.. but it worked perfectly !
allowed me to finish mounting that ssd in place of the dvd drive in the macbook pro mid 2010.
Thank you for this very helpfull post !
jerome cintas - 返信
How does it work?
mark41900 -
Another effective method is to hearing up the screw before you remove it.
K Moore - 返信
Yeah I'm taking apart a circumcision super action controller and somehow one of the screws was stripped in the factory.
Serpentinite V - 返信
What about headless screw?
Quazi Ahmmed - 返信
I tried the rubberband method on a semi-stripped tri-wing screw, not expecting much. Wha’dya know, that did it!
Jose Olarte III - 返信
This isn't helpful. If you can't afford a decent screwdriver in the first place chances are you won't have a rotary tool handy? maybe think of something a bit more practical.
How can you not afford a dollar for a screw driver?
Anyways next question, anyone know of a tool that's shaped like a “scapel” and that can grind down to create a star screw driver slot?
I find that this is most practical as it can be attached to your keyring & therefore almost always with you.
Brandan Hepi - 返信
Great video but after the cut on the screw you MUST blow out the metal waste remnants of the cut or it will short out the circuit board as soon as its activated…..
Don - 返信
I like the glue tip, i had not see that before. Definitely, implement these in the order above and avoid the Grinding wheel if possible.
Leaton - 返信
Not mentioned, and I read all, instead of the screw extractor pliers, cheap ‘ol me has used a pair of vice grips MANY times. I even got a a set of security screws (the ones that you can only tighten) out this way. They make several different sizes of vice grips.
To prevent problems I suggest only using good high quality screw drivers to begin with, nothing from your local grocery store, Walgreens, cheap discount stores.
Paul - 返信
If you don’t have rotary tools, a hacksaw still always works.
Oh yeah! These are perfect for removing those extremely annoying security screws or others.
Rather than the super glue (which is essentially plastic) I recommend metal (soldering)
Yeah. With a few bits of solder (and a soldering iron + a iron fork) you can extract 99% of the screws (no one makes aluminum screws)
that’s a good one. I will note that.
Xavier Jiang - 返信
The screw that is stripped is in the back of a watch which is slightly sunken and very small. I have tried the rubber band and that did not work. I’m thinking my last resort is the superglue. I would be willing to break the back off and buy a new one if I could figure out how any suggestions.
I would love it if you could leave a comment at my email address pinhigh353@yahoo.com
All suggestions accepted, thank you.
Annie - 返信
This was real handy for me. Ended up using the super glue method with a home-made prop on my MackBook’s stripped keyboard screws (the 66 tiny ones of course). Took a cycle of about 14 hours for each of the 10 stripped screws, but they’re all out. What a nightmare that was. Rusted and stripped screws are a horrible thing to deal with.
Tony - 返信
Also if the screw is sticking up part way you can put the head of your drill around the head of the screw and clamp it down like a drill bit and put it on reverse. I just did it and both my screws came right out!
grovelandwolfs - 返信
the screw I'm trying to get is in a little hole and I can't get at it with these methods. Any ideas on how to get it out?
Kyle Hoyer - 返信
One of the screws in my Mid 2012 MacBook Pro were stripped, and I used all of these techniques save for the super glue and rotary tool. I did however, use a drill which allowed me to get past the stripped screw. Using a drill is going to be dangerous however, because you could drill through the entire device, damaging it beyond repair. You have to be very careful, and only drill until the head of the screw comes off, then you have to use the pliers to finish removing the screw.
Christian Miller - 返信
I am our in an Indian village. So I can not just drop by the store or even give an address for shipping. So this very helpful. Thank you!
Eric Rush - 返信
This all tricks are not working
Fake Name - 返信
What If the screws that are stripped are in a really small hole and is a realllllly recessed screw hole.
Danielito - 返信
No option for a screw stuck that is not accessible with a rotary tool?
Mallory - 返信
anyway to remove stripped screws from a Nintendo switch shell ?
Kelton M - 返信
None of these worked for me, with my ps2 slim
elimar rosal - 返信
My problem is that the screw is not stripped. The electronics board is the problem. The screw just spins in the hole but it will not come out. Any suggestions?
DukeofAle - 返信
I stripped a screw in a hoverboard can you do a tutorial for removing stripped screw in hoverboards
Siuu ffv - 返信
Is there anyway to remove the stripped screw out of a hoverboard any suggestion?
Siuu ffv - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 357
過去 7 日: 3,201
過去 30 日: 12,247
今までの合計 1,749,289
