メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
    • JIS#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。
  2. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。
  3. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。
  4. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。
  5. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 透明なプラスチックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • 透明なプラスチックカバーを外します。
  6. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 3
    • つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。
    • わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。
  7. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使って、コントローラーの裏面から5mmネジを5本外します。
    • ハンドグリップの上にある2本のケースネジと、バッテリーベイの下にある1本のケースネジは、座面が浅くなっています。そのため、3本のネジは簡単に取り外すことができます。
    • ZRZLのショルダーボタンに隣接する2つのケースネジは、座面が深くなっています。これらのネジに届くように、エクステンションまたは軸の長いプラスドライバーを使用してください。
  8. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左右の持ち手部分の中心には両面テープが使われています。このため、フロントカバーをこじって外す際には若干力を加える必要があります。外す際にはまだリボンケーブルで接続されていることに注意して下さい。
    • コントローラーからプラスチックカバーをゆっくりと外します。
    • まだフロントカバーを完全に外さないでください。フロントカバーは白いリボンケーブルでマザーボードに繋がっています。
  9. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って、ZIFコネクタの黒いフラップを押し上げて開きます。
  10. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  11. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, フロントケースを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • フロントケースを外します。
  12. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 3
    • コントローラーから2つのJoystickキャップを外します。わずかな力で外すことができます。
  13. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 接着剤を緩めます: 手順 13、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 接着剤を緩めます: 手順 13、 2の画像 2
    • 右側のコントローラーのハンドルの穴に、背面からスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを押し込み、ランブルモジュールを固定している接着剤を緩めます。
  14. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 接着剤を緩めます: 手順 14、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 接着剤を緩めます: 手順 14、 2の画像 2
    • コントローラーの左ハンドルの穴に、背面からスパッジャーの先端を差し込みます。
    • 穴にスパッジャーを押し込み、ランブルモジュールを固定している接着剤を緩めます。
  15. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, モジュールを取り出します: 手順 15、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, モジュールを取り出します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、モジュールを両側から取り出します。
  16. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している5mmネジを4本外します。
  17. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 3
    • 指先もしくはピンセットを使って、白いLEDライトのハウジングを取り出します。
  18. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 3
    • ワイヤを破損しないように注意して、マザーボードを持ち上げ、反転させて裏側を露出させます。
  19. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 2 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 3
    • マザーボードの両側にあるランブルモーターの半田を除去します。
    • ランブルモジュールを外します。
    • 必要に応じてこちらの、半田付けと半田除去のガイドを参照してください。
    • 新しいランブルモジュールを同じピンに半田付けします。
  20. ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 主電源ケーブルのはんだ除去: 手順 20、 2の画像 1 ニンンテンドー Switch Pro コントローラーのマザーボードの交換, 主電源ケーブルのはんだ除去: 手順 20、 2の画像 2
    • はんだ付けを外して、ハイライト表示されたピンから主電源ケーブルを取り外します。
    • マザーボードを取り外します。
    • 必要に応じて、次のはんだ付けガイドを参照してください: はんだ付け方法。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jared Murphy Johnson
メンバー登録日: 09/16/20
299 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
maybe a tutorial about how you change the usb c port since there are no videos about the pro controller replacement anywhere
Del Meg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 106
過去 30 日: 446
今までの合計 22,702
