はじめに
長期間の使用により、Switchモデルは故障することがあります。このガイドでは、故障したSDカードリーダーの交換方法について説明します。Switchシステムは内部ストレージの容量が限られていることが広く認識されているため、SDカードが正常に機能しないと、ユーザーが追加ゲームタイトルをダウンロードしてインストールすることが困難になる可能性があります。
SDカードリーダーを修理するには、SDカードリーダーをマザーボードに接続するFPCコネクタソケットを交換する必要があります。
- このプロジェクトでは、フラックス塗布の経験があることを強く推奨します。
- さらに、ヒートガンの使用方法についての予備知識が必要です。
必要な工具と部品
Nintendo スイッチの上部にある電源ボタンを探します。電源ボタンは音量ボタンの左にあるくぼんだ円形のボタンで、最初の画像では赤い丸で囲まれています。
電源ボタンを3秒間長押しすると、電源オプションメニューがポップアップ表示されます。オプションメニューで「電源を切る」を選択し、スイッチの電源を切ります。
ジョイコンの背面にある黒いボタンを長押しし、上方向にスライドさせて外します。これらのボタンは、2番目の画像で黄色で囲まれています。
デバイス背面からトライウイングY0ネジを4本外します。
SDカードカバーを持ち上げて、デバイス背面から#00プラスヘッドネジを1本外します。
背面カバーの上部でファンベントの隣にある、#00 プラスヘッドネジを探して、これを外します。
デバイスから背面カバーを慎重に取り外します。
microSDカードリーダーをデバイスに固定している#00のプラスネジを見つけ、取り外します。
ピンセットを使ってSDカードリーダーをゆっくりと取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
