メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し
必要な工具と部品
  1. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し, ニンテンドーDS Liteのバッテリー取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 本体を裏返して置き、バッテリー取り付け場所がどこかを確認して下さい。
    • 本体の右下の角にあるバッテリーカバーを固定しているプラスネジを見つけて下さい。
    • バッテリーカバーを外せる程度にこのネジを緩めますが、取り付け直すためにネジはカバーに残しておいて下さい。
    • ネジを外す際は必ずプラスドライバーを使って下さい。
  2. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • iFixitのオープニングツールを使って、ゆっくりとバッテリーカバーを外して下さい。
    • カバーに残っているプラスネジを無くさないように、カバーを外す際は慎重に作業して下さい。このネジは組み立て直す際に必要になります。
  3. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 3、 2の画像 1 ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • iFixitのオープニングツールを使って慎重にこじり、バッテリーを本体から外します。
    • 元々ついていたバッテリーを外した後、新しいバッテリーをカバーを開いた時と同じ向きに合わせて入れ替えて下さい。
    • 本体の状態によっては、DS本体をひっくり返すだけでバッテリーが手の中に落ちてくることもあります。
  4. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースを本体に固定している、下記の合計7本のネジを外します。
    • 銀色のトライポイントネジ(長さ5mm)3本
    • 黒いトライポイントネジ(長さ4mm)1本
    • 金色のプラスネジ(長さ4mm)2本
    • 銀色のプラスネジ(長さ3mm)1本
    • バッテリー取り付け場所内にある銀色のプラスネジ(長さ3mm)はまだ外さないで下さい。このネジはメイン基板を固定しています。
  5. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 5、 1の画像 1
    • 本体手前の端のヘッドホン/マイク接続端子とボリュームの間で、GBAカートリッジ差し込み口からプラスチック製のコネクタカバー(もしくはカートリッジ)を外して下さい。
  6. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 6、 2の画像 1 ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • 本体をひっくり返して、通常使用時と同じ向きにします。
    • スパッジャーを使って、下部ケースと前面パネルの間の隙間をこじ開けます。ケースの縁に沿って作業を進めて、パネルの固定を外して下さい。
    • 肩にあるLボタンやRボタンに触らないようにして下さい。これらのボタンは外れやすく、取り付け直すのが難しくなっています。下部ケースは作業台に平らにおいて置き、これらのボタンが所定の場所からずれないようにして下さい。
  7. ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 7、 3の画像 1 ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 7、 3の画像 2 ニンテンドーDS Liteの下部ケース取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 手を使って、慎重に2つの部分を切り離します。
    • 肩にある2つのボタンは3つの部品で構成されています。ブラスチック製のボタン、ピン、及びバネです。作業の際に誤ってこれらの部品が飛び出してしまった場合、画像を確認してバネを正しい位置に取り付けて下さい。
    • カバーを取り付け直す際は、下部ケースにある電源スイッチカバーを必ずOFF(下)の位置にして、破損を防いで下さい。
終わりに
組み立て直す際は、本ガイドの手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
25人の作成者と共同で作成されました。
Brittany K
メンバー登録日: 01/21/10
1,549 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 メンバー
29のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
Clayton Simpson - 返信
Thank you my ds gave up last night and I want to open it and have a look 👀
Rom - 返信
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
Angela Schlagenhaft - 返信
The tri-point Y1 screwdriver is not working for me. I have tried both Y000 and Y1.
Michael Sam - 返信
Same, I just bought the Y1 triwing screwdriver here with a digitizer for the ds lite and the screwdriver is too big.
Ian Swift -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 56
過去 30 日: 284
今までの合計 18,595
