メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ドアヒンジの調整方法
必要な工具と部品
    1. ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 3
      • 位置がずれたドアを持ちます。
      • ドアを目的の位置に固定するために、自身または手伝いの人が支えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 3
      • ハンマーとドライバーを用意します。
      • ドライバーをピンに当てます。
      • ハンマーをドライバーの下に構えます。
      • ドライバーをハンマーで叩き、ピンをヒンジから押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ハンマーを使って、ピンを蝶番(ちょうつがい)に戻します。
      • ピンが引っかかる場合は、蝶番の重なり部分(ナックル)を正しい位置に曲げ直す必要があります。
      • ペンチを使用して、調整が必要な重なり部分を曲げます。
      • ピンが引っかからずに元の位置に収まるまで、重なり部分の曲げ調整を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ドアヒンジの調整方法: 手順 4、 1の画像 1
      • これでドアが希望の位置に収まりました。
      • ドアが正しく戻っているか確認するため、ドアを開閉して、希望の位置に固定され、正常に機能することを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これでドアヒンジの調整は完了です。お疲れ様でした
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
andrea hernandez
メンバー登録日: 10/23/23
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 69
過去 30 日: 229
今までの合計 4,126
