メインコンテンツにスキップ
トイレタンク内の水の排水
  1. トイレタンク内の水の排水, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 1 トイレタンク内の水の排水, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 2 トイレタンク内の水の排水, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 3
    • タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。
  2. トイレタンク内の水の排水, トイレの給水停止方法: 手順 2、 2の画像 1 トイレタンク内の水の排水, トイレの給水停止方法: 手順 2、 2の画像 2
    • トイレの下のストップバルブを時計回りに、これ以上回らない程度まで回します。
    • バルブの外観はトイレによって異なりますが、作業はほとんどは同じです。
  3. トイレタンク内の水の排水, トイレタンク内の水の排水: 手順 3、 2の画像 1 トイレタンク内の水の排水, トイレタンク内の水の排水: 手順 3、 2の画像 2
    • 排水レバーを下げます。
    • タンクから排水がしなくなるまでレバーを下げたままにします。
    • タンクの底に少量の水が残ります。
    • 排水レバーや中のチェーンが外れた場合は、トイレの中のフラッパーを持ち上げて排水します。
終わりに
ほとんどのトイレは排水後も少量の水が残ります。タンクの底の残った水を取り除くには、スポンジでトイレタンク内を乾かすを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ron Davis
メンバー登録日: 02/17/15
31,391 ポイント
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a cracking in my toilet tank going almost the length of the tank and below water line resulting in a leak. In your experience is a sealant a good option or in reality would the tank need to be replaced in time ?
Thanks
K EVANS - 返信
It would make more sense to replace the tank, than seal any crack which would only reappear after time anyway.
John Turner -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 42
過去 30 日: 191
今までの合計 32,791
