メインコンテンツにスキップ
はじめに
通常、iPhoneXのディスプレイアセンブリを交換してもFaceIDには影響しません。 しかしディスプレイアセンブリを交換した後、FaceIDが失敗したという苦情をクライアントから寄せられています。 私たちはいくつかの調査を行いましたが、問題は交換プロセス中の不適切な手順が原因である可能性があり、その結果、フレックスケーブルやその他のコンポーネントが損傷している可能性があると推測されます。
ビデオの概要
  1. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 不具合: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhone Xが、「このiPhoneでは Face IDをアクティベートできません」というアラートを表示しています。
    • iPhone XでFace IDを設定しようとすると、「Face IDは利用できません。後でFace IDを設定してみてください」というメッセージが出ます。
    • さらに、私たちのユーザーからのフィードバックによると、落としたiPhoneのFace IDは使えていたが、ディスプレイアセンブリの交換後は使えなくなったということです。
    • Face IDが利用不可なのは、ディスプレイアセンブリを交換した際の不適切な作業のせいかもしれません。
  2. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 診断: 手順 2、 1の画像 1
    • 顕微鏡下で、赤外線カメラとドットプロジェクタをチェックします。どこも不具合はありません。
    • イヤピーススピーカー上の投光イルミネーターモジュールとフロントセンサーアセンブリを見てみましょう。
    • 投光イルミネーターモジュールの隣のフレックスケーブルにダメージがあるのがはっきり見て取れます。
  3. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 3、 1の画像 1
    • さて、アセンブリからイヤピーススピーカーを分離する必要があります。
    • 後で環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを取り外します。
  4. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 4、 1の画像 1
    • フレックスケーブルを裏返しにして、もう一度固定します。投光イルミネーターを取り外します。
    • 新しいフレックスケーブルを用意します。フラックスペーストを適量接合部に塗り、取り外した投光イルミネーターモジュールを半田付けします。
  5. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 5、 1の画像 1
    • 取り外した環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを半田付けします。
    • 次にイヤピーススピーカーをフレックスケーブルに半田付けして、ディスプレイアセンブリにインストールする必要があります。あとでネジを使って留めます。
  6. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, テスト: 手順 6、 1の画像 1
    • 設定> Face IDとパスコード > Face IDのリセット に移動します。Face IDが無事に設定されます。
    Solucion.. yo lo he solucionado sin cambiar nada, reinicia el iphone, antes de hacer nada quita los datos y wifi, que tenga no tenga conexion a internet, entras en el Face id, y ya lo tienes, luego ya puedes activar los datos de nuevo, sobre todo pasa con pantallas que no son originales, si estas conectado a internet lo detecta y te lo capa.
    Saludos.
    Joaquin Martínez - 返信
終わりに
Face IDを完全に理解するには、こちらのFace IDの分解も確認してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Phryne
メンバー登録日: 2019年11月17日
17,997 ポイント
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - 返信
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu -
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - 返信
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 370
過去 7 日: 2,766
過去 30 日: 12,279
今までの合計 155,678
